Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Добрый вечер всем.
Менял на днях масло. Слилось всего 2.5 л. или чуть больше.
По щупу уровень был посередине рифлёной зоны, так что угареть и убежать не могло.
Куда делся ещё литр? По паспорту вроде должно быть 3.34л.
Ну и после того, как залил новое масло, в канистре осталось больше литра.
Что делать ?
А может так и должно быть?
cugra
Авто: Мото : Вело
Это вполне нормально. Остальное осталось в системе.
У меня после залива остаётся свежака 1-1,2 литра
Андрей_П
Значит на ТО1 сервисмены тоже литр масла заныкали
Просто я решил не делать ТО2 на ГСТО ради сохранения гарантии и поменять всё сам, слава богу и гараж и яма есть.
Но объём масла оказался сюрпризом
wasd
На форуме 24 лет
CougaR 111 писал(а): вполне нормально. Остальное осталось в системе.
Нефуя себе остатки а у меня грамм 400-300
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Адназначна, я на ТО 70 тык прифигел.... 200 грамм в канистре отдали 8(
cugra
Авто: Мото : Вело
Dron_spb писал(а):Адназначна, я на ТО 70 тык прифигел.... 200 грамм в канистре отдали 8(
Одна из причин забития на ТО - это то, что эти сервис мать их мены, залили в движок полностью 4 литра, я щуп глянул и ах..... удивился оч. сильно!!! :-D
cugra
Авто: Мото : Вело
Laugh
Авто: 21124
CougaR 111 писал(а):Одна из причин забития на ТО - это то, что эти сервис мать их мены, залили в движок полностью 4 литра, я щуп глянул и ах..... удивился оч. сильно!!! Very Happy
Они же канистру с недолитым маслом отдают по ней видно сколько залили.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Андрей_П писал(а):Добрый вечер всем.
Что делать ?
По остатку 2,5 или больше+масло в фильтре =3литра остальное на сопли и естественный угар, так что всё наместе.После заливки нового масла,( система смазки двигателя включая маслянный фильтр 3,5 литра ), Остаток четырёх литровой канистры 0,5 литра и никак иначе ,следуйте инструкциям производителя.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
forester 55 писал(а):Андрей_П писал(а):Добрый вечер всем.
Что делать ?
+1 про масло оставшееся в системе и остаток в канистре после заливки литра это ИМХО чего то не в норме. Сколько раз менял, ничего там существенного не оставалось и входило по норме.
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
У меня в канистре всегдя около литра остаётся.
forester 55
d_core писал(а):У меня в канистре всегдя около литра остаётся.
Около литра больше или около литра меньше!Если больше то недоливаешь,норма 3,5 литра , и никак иначе.
Андрей_П
А если по щупу - по середине рифлёной зоны и в канистре после смены масла остаётся литр, то это как?
MadCleaner
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Андрей_П писал(а):А если по щупу - по середине рифлёной зоны и в канистре после смены масла остаётся литр, то это как?
+1 :ooo:
В прошлые выходные тоже поменял масло (15000), лью второй раз Shell Helix Ultra (полная синь).
Сливалось старое долго, минут 45. Залил новое и обалдел, осталось 1.5 литра! Причем сначала подумал, что потом пока распределится еще влезет, но не лезет, по щупу все в норме. Смотрел и на горячую и на холодную, и когда постоит, все одно по середине рифленой зоны щупа.
Причем от прошлых 4 литров осталось 0.5 литра, а сейчас аж 1.5, х.з.....
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
CougaR 111 писал(а):У меня после залива остаётся свежака 1-1,2 литра
Столько же остаётся.
Если заливаю МАХ то остаётся литр, если между МАХ и МИН то - 1.2л.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
3 л. - по щупу посередине, даже чуть меньше, если смотреть после наполнения маслофильтра. Так, что все нормально у тебя. Возьми долей грамм 300 из конистры и оставь до утра. Будет почти мах по щупу. Проверено.
Андрей_П
Спасибо, успокоили.
А то думал, что как с ОЖ засада. Типа вторая пробка где-то есть
Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
Был в сервисе и менял масло уже 2ой рас и опять уровень масла выше уровня max по щупу. Какие могут быть последствия, если ездить с превышением уровня max масла.
Заранее благодарю
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
UDima писал(а):Если заливаю МАХ то остаётся литр, если между МАХ и МИН то - 1.2л.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
В автофаке спецы ВАЗа отвечали, что теоретически должно сливаться 2,212л. Так что у Вас еще много слилось.
Делал один раз экспресс-замену масла с откачкой через щуп. В мерную емкость вакуум-насоса скачалось примерно 2,2л.
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Аgrо писал(а):Был в сервисе и менял масло уже 2ой рас и опять уровень масла выше уровня max по щупу. Какие могут быть последствия, если ездить с превышением уровня max масла.
Заранее благодарю
Лишнее уйдёт через сальники, ну и ДМРВ быстрее засрётся (было письмо от ВАЗА для гарантийщиков, что не менять ДМРВ по гарантии, если уровень масла выше МАХ).
telesar
Авто: 2110
Fox103 писал(а):Делал один раз экспресс-замену масла с откачкой через щуп. В мерную емкость вакуум-насоса скачалось примерно 2,2л.
Всегда делаю экспресс-замену. Сколько сливается, не знаю, но наливается всегда 3,2 л. Обманывают?
Аgrо
UDima писал(а):Аgrо писал(а):Был в сервисе и менял масло уже 2ой рас и опять уровень масла выше уровня max по щупу. Какие могут быть последствия, если ездить с превышением уровня max масла.
Заранее благодарю
ДМРВ что это такое
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Аgrо писал(а):ДМРВ что это такое
Счастливый обладатель ВАЗа тот, кто не познал траха с ДМРВ. Это Датчик Массового Расхода Воздуха, устанавливается между воздуханом и гофрой. А еще это, сцуко, самый дорогой и мозгое@учий датчик во всей ЭСУД.
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Shes110 писал(а):...датчик во всей ЭСУД
сейчас спросят что такое датчик и кто такой ЭСУД
