Страница 1 из 3
Stoxx
Интересно в чем смысл этой лампы? Я понимаю, что она должна показывать когда не заряжается аккумулятор, но у меня лампа горит и при этом генератор работает нормально. Т.е. при нагрузке при повышении оборотов напряжение поднимается как положено. Лампа при этом может гореть а может и не гореть... Я давно на это забил - езжу почти год. Это только у меня такой глюк?
Yujen
у меня она тлеет, видно только ночью и с выключенной подсветкой приборки, тоже забил на это
Stoxx
У меня иногда во влажную погоду (или после мойки) тлеют все лампочки на приборной панели. Причем аккумуляторная ярче всех...
Yujen
НМ
ТАЗ - ГОВНО, но сука прикольный!!!
D_Garry
У меня эта лампа стала периодически загораться после замены регулятора напряжения (в сборе со щетками) со старого образца на новый. Причем в мурзилке написано, что они взаимозаменяемы. Бывает, приедешь куда нибудь, заглушишь машину. Потом заведешь ее минут через 15 - горит, причем ярко. Начинаешь движение - почти сразу гаснет. В чем причина - не знаю, на другой менять не стал пока.
ak75
у меня тоже тлела, поменял регулятор и и подкову - не помогло. Когда загорелась ярко поменял генератор.
Jekon
Не только у тебя.
Я свою купил уже больше двух лет тому. 40000 км.
Как светилась тускло до 2000 об/мин (обороты выше - тухнет) при включенных габаритах и свете так и светится.
Заметно только когда за окнами темно.
Думаю причина в самой приборной панели сидит.
mikh2
Ничего не бывает без причины и лампочка эта вовсе не зря придумана. Когда она горит - это однозначно говорит о том что генератор не возбудился и не начал выдавать положенный ток в нагрузку. Что безусловно есть повод поискать причину такого эффекта - аккумулятор то не заряжается толком, зимой чревато пуском на веревке. Если светится на низких оборотах - скорее всего ремень генератора не натянут как положено, если вместе со всеми в мокрую погоду - массы где то нет... в каждом конкретном случае есть своя причина. А если лень разобраться в чем дело - рискуете аккумулятором, особенно в преддверии приближающейся зимы.
Akor
Smile Smile Smile
А по теме. Не может лампа заряда АКБ гореть просто так. Либо обрыв на одной из катушек ротора, либо масса плоховата. Замерь напряжение заряда прибором.
Hagen
Блин, а у вас бк нету?
Moby
У меня лампа заряда тлеет когда включаешь либо дворники, либо повороты, только в этих двух случаях. Уже все облазил. Что за фигня! 8-)
Akor
Так ты включи либо дворники либо повороты и замерь напряжение на клеммах АКБ на заведенном движке.
Moby
мерял, напряжение немного проседает
Moby
вот вопрос - только где искать эту хреновую массу :ooo:
rva
лампа во время работы двиг. не горит, но вовремя вкл. зажигания может загореться а может и темной оставаться. У дружбана 9-ка одна из первых лампа как хочет так и работает и забил он на нее.
Akor
Для начала начни со схемы подзарядки. Она есть в мурзилке.
Moby
ну это уже не нормально. При включении зажигания она должна гореть по любому!!! Как движок запускаешь, она должна погаснуть!!! 8-) в обяз!
Boriskin
а хде ет возбуждающая обмотка???
или реле зарядки?
Akor
или реле зарядки?
Э-э-э.. обсуждалось это на форуме. И очень подробно. Поищи словом "возбуждение" должен поиск найти.
Moby
У знакомого на восьмере тоже была проблема с тлеющей лампой, но он кстати как-то справился с этой бедой :cool: надо выпытать тайну Very Happy
Dimok
Smile Smile Smile Smile Smile
Набери в яндексе - и обращай внимание в основном на сайты с расширением COM , хотя и на RU можно неплохой материальчик найти
8-)
Такая же фигня если по правде вылезла пару месяцев назад - ЗАБИЛ 8-)
И вообще на всё забил, отношусь к машине как к холодильнику - надоело вечно в ремонте вязнуть , со след. года начну новую машину подбирать себе :cool:
Bird64
незнай как у кого, у меня засада была в генераторе:
тоже лампа тлела, и я как многие забил.
перестала лампа гореть после замены генератора (при поездке на родину умер, пришлось в сборе менять)
а на старом оказалось, что два вентиля на подкове пропускали, хотя напруга на ХХ была 13,5в(измеряли мультиметром)
kostya_t
А как диагностировать генератор? Я как в мурзилке написано на 3000 меряю напряжение на аккуме с вклчюченными нагрузкам, положенные 13.6. Но лампочка горит. Слабее чем не запущенном моторое и при наборе оборотов горит слабее.Как проверить генератор или нет?
Colett
У меня тож горит,но тускло-замеряла напряжение от генератора-отличное(даже странно для ВАЗа)при всех включенных приборах-14(печка,свет и тд)-генератор незавадской стоит.Хотя при движении стрелка лежит на 12,либо чуть ли не в красной зоне порой.Езжу так давно,забила на это-просто не смотрю.Датчик мне сказали горбит,а лампа тускло горит при одном перегоревшем диоде(с чем люди ездят благополучно годами)-менять посоветовали,когда вообще алым "бить" станет.
Boriskin
Пля, завтра ремень ослаблю, а то после замены моста шуметь гудеть чтот начало. Толи ролик, толи помпа, то ли гена. И всё меняно Sad
И чя попробуй поставить другой, хорошо второй есть)
Страница 1 из 3
