seljansky
Машина 21104, 14-тые колеса штатные. Былы расчитаны длины окружностей колес 13 и 14 размерностей. Отношение длин дало коэффициент 1,036.
Решил проверить на практике и уже полгода как слежу за пробегом по километровым столбикам и показаниями спидометра и БК.
Получается: по спидометру и БК - 100 км, а по километровым столбикам - между 103 и 104 километром.
Выходит к ТО3 реальный пробег будет больше 31000, а по спидометру всего 30000. А дальше больше разница.
Почему на АвтоВАЗе не учли эту разницу при переходе на 14 колеса на 1,6 16V?
paravoz
Крохоборство, кг/ам.
делать то нех пробег с калькулятором считать. на машине ЕЗДИТЬ надо.
Skydive
+1 Smile
UDima
Не знаю как ты считал, но если сравнивать длины окружностей
175/70R13 = 1808.169мм
185/60R14 = 1815.862мм
то получается 1.00425
Если сравнивать
165/70R13 = 1764.209мм
То получается 1.02928
Короче можно забить, а если учесть изменение длины окружности от износа протектора и продавливание колёс в зависимости от высоты профиля и скорости, а так же давление в шинах и пр. хрень то подавно можно забить на разницу...
Consigliori
фигня, имхо! также имхо, есть куда более злобные проблемы типа печки не работающей и офигительного расхода топливаSad по сабжу, никогда считать такую мелочь не буду...Smile
Korleone
ну и вычислять про пробег по столбикам..
а кто сказал что они точно стоят ? а ширина самих столбиков...
какая-то проблема надуманная на мой взгляд..
хотя можно порадоваться за человека - что в отношении авто у него такие проблемы... и не знает он о проблемах с печкой, электрикой и т.д. и т.п. Very Happy 8-)
vredge
А официальный сервис БМВ, например, вообще "пляшет" от отработанных моточасов а не от пробега Smile
999
Надо было брать иномарку. Там все учтено.
dd112
Shocked
Это в какой-же?????
скажи еще что в логане Smile))))
dd112
Что-то ты напутал. Показания должны ЗАВЫШАТЬ реальные данные. Но даже если и так - ЗАБИТЬ. ТО - это усредненные рекомендованные данные. Опять же ты уверен в правильности установки столбиков? В свое время любили заниматься приписками ;-)
В общем ИМХО - тема ни о чем
999
Shocked
Это в какой-же?????
Ну не на погремушке ездить за 11000 долларов. Избавлся от 21102 Надо подумать из импортных что то...за эти деньги.
dd112
Shocked
Это в какой-же?????
не смеши - что в ино за эти деньги будет учтено???? Shocked
maxxic
Если сравнивать
А как длина от первого коэффициента зависит??? (175, 185 и т.д.) если я не ошибаюсь, то это ширина?
Vasa
от первого коэфф-та путем второго высчитывается высота профиля резины (175мм*0,7 или 185мм*0,8 ). прибавляем к нему радиус диска, полученное умножаем на два пи - получаем длину.
maxxic
понял... как длину мерить я знаю, просто не знал про высоту профиля
999
dd112 писал(а):
999 писал(а):
dd112 писал(а):
999 писал(а):
а на 1,6 16V?
Shocked
Это в какой-же?????
Не обязательно новую брать. Нашу погремушку за такие деньги брать не уважать себя. Пора уже быть цивилизованней,а не бегать по запчастям. И работать на дядю чужого.
Ven
Зачем парить мозги себе и людям, при чём тут диаметр дисков, ведь наружный диаметр самих колёс, насколько я понимаю, одинаковый, поэтому пофиг какие диски стоят, погрешность везде может быть ничто не совершенно, а бк, к тому же, калибровать надо, если не ошибаюсь.
Разница в пробеге будет в случае, если будет меняться наружный диаметр колеса.
Например на моей первой маашине 2105, когда я её купил, стояли сзади колёса москвичёвские (большой наружный диаметр) и соответственно и спидометр врал и даже параметры ГП отличались, она, соответственно была повышеной.
Разницу я почувствовал после установки обычной резины- увеличилась динамика (диаметр колеса меньше) но максималка уменьшилась.
Это для наглядности вам пример, чтоб не смотрели на внутренний диаметр, а смотрели на внешний!
зы. столбики тоже не эталон, все знают как с ними однажды на руси поступили, чтоб казалось что едут быстро Laughing
Это конечно шутка, но ведь столбики только на трассе, а ведь приходится ездить, наверно, и по городу и к гаражу подъезжать, там столбиков нет.
Так что все эти вычисления, имхо, фигня.
seljansky
Почему я обратил внимание на эти различия?
Да просто до этого была 99-тая. К тещи ездил по трассе никуда не заезжал и не останавливался- показания по спидометру были 431 км от дома до дома. Взял 10-ку 1,6 16V c 14 колесами при тех же условиях по той же трассе не останавливаясь и никуда не заезжая - 417 км. Стиль езды тот же самый.
Вот и решил выяснить.
Конечно может быть я зря поделился своими наблюдениями. Есть более важные проблемы с 10-ками.
Поэтому извиняюсь за потраченное Вами время зря.
Закрывайте тему.
VELs
Езжу постоянно в деревню за 393 км, ездил на ВАЗ2103, Газ 31029, Тойота Кариб(праворукая) Форд Транзит и теперь вот на ВАЗ 21124 - у всех разные колеса, а расстояние че то не меняется. Какие-б колеса впендюрить, чтобы вместо 393км стало хотяб 250км?
forester 55
От трактора" БЕЛАРУСЬ"задние ещё меньше будет.
Алексей@
Smile Smile Smile Smile Smile
VELs
Да хоть от К-701 или Т-150 - один хрен расстояние НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Алексей@
Я конечно извиняюсь за кощунство ,что то я ни как не успокоюсь, но по моему теща решила подтянуться по ближе к вам, первый звонок, готовьте комнату, зима не за горами. Smile Smile Smile Smile Smile
forester 55
Ну тут ты не прав по спидометру будет меньше.
Svarog
Фигня все это. Если по GPS начать мерять скорость и пройденный путь, то вылазят такие погрешности штатных измерялок, что всеми этими коэффициентами можно просто пренебречь.
