Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Сорвал одну из восьми шпилек кольца крепления бензонасоса к топливному баку. На соседней шпильке уже давно нет резьбы по всей высоте. Результат - в салоне запахло бензином.
Возможно заменить эти шпильки на болты/новые шпильки?
Может быть залить кольцо крепления бензостойким герметиком?
Менять бак уж совсем не хочется...
Vlad B
Ну я тоже срывал, даже 3 штуки, там действительно желателен герметик. Ну и докучи я заменил одну шпильку на болт.
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Vlad B писал(а):Ну я тоже срывал, даже 3 штуки, там действительно желателен герметик. Ну и докучи я заменил одну шпильку на болт.
А как удалил остаток шпильки?
Vlad B
Engine писал(а):Vlad B писал(а):Ну я тоже срывал, даже 3 штуки, там действительно желателен герметик. Ну и докучи я заменил одну шпильку на болт.
Япона мать, высверлил дрелью. Хочешь можно шуруповертом.
Я бак полностью снимал, т.к. одним морозным утром перепутал канистру бензина с канистрой электролита. :)
Ох как я потом топливные трубки менял, карбюратор менял и бак промывал.
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Vlad B писал(а):Engine писал(а):Vlad B писал(а):Ну я тоже срывал, даже 3 штуки, там действительно желателен герметик. Ну и докучи я заменил одну шпильку на болт.
Еще спрошу! : ) Выпаривать бак нужно перед высверливанием? Не "вспыхнет пламя от искры"? : )
Vlad B
Engine писал(а):Vlad B писал(а):Engine писал(а):Vlad B писал(а):Ну я тоже срывал, даже 3 штуки, там действительно желателен герметик. Ну и докучи я заменил одну шпильку на болт.
Нужно его снять, притащить домой, и промывать с порошком стиральным напором струи, потом сушить и делать.
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Да вы чё братцы???
Бак снимать зачем..
Вторую гаечку на первую накрутил, и всё.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Engine писал(а):Еще спрошу! : ) Выпаривать бак нужно перед высверливанием? Не "вспыхнет пламя от искры"? : )
Раз снимаешь бак, то налей воды и сверли.
Vlad B
Danla писал(а):Да вы чё братцы???
Бак снимать зачем..
Братец, он там шпильку свернул, гаечку неначто накручивать теперь.
Волк
Vlad B
Автор писал, что вся резьба на одной из шпилек сожралась. Как вариант можно ещё меньше нарезать, только будет ли она держать? А вот ту которую свернул, тут уж ........
В своё время в темах про смену сетки или как снять БН, всем советовал эти самые гаечки закручивать ключом-трубкой торцевым от РУКИ, без воротка (лучше всего чувствуется усилие).
Danla
Ясно. Тогда ремонтная рулит.
От карбюратора. Они в продаже есть.
Но можно попробовать не снимая бак.
Только метчик наверное удлиненный понадобится.
Vlad B
Волк писал(а):Vlad B
"Сорвал одну из восьми шпилек кольца крепления бензонасоса к топливному баку. На соседней шпильке уже давно нет резьбы по всей высоте".
Менять на болты, никаких ремонтных шпилек, вырвет нах.
vladvik2003
OFF
Цитата:Я бак полностью снимал, т.к. одним морозным утром перепутал канистру бензина с канистрой электролита
IMHO Электролит хранится в стекляной таре, может растворитель?
Vlad B
vladvik2003 писал(а):OFF
ИМХО стоит сходить в магаз автомобильный и наблюдать его в полиэтилене рядом с маслами и дисцилятом воды.
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Vlad B писал(а): Менять на болты, никаких ремонтных шпилек, вырвет нах.
Слесарный вопрос: Головки болтов к баку приваривать изнутри? Есть ещё варианты их закрепить, чтоб не проворачивались?
твм
Vlad B
Engine писал(а):Vlad B писал(а): Менять на болты, никаких ремонтных шпилек, вырвет нах.
Холодной сварочкой, колбасной желательно, а не отдельно в коробочках прилепляем шляпу болта к баку, ждем, одеваем прокладку и крышку, электроды бережём на другие дела. :)
У меня инверторный сварочник, очень удобно, но стоит 7500р.
Vlad B
твм писал(а):приклей на поксипол
Поксипол говно, пока застынет - Христос второй раз придет.
Есть такая колбаска, отрезаешь сколько надо, разминаешь и быстро лепишь, высыхает до "камня" за 30 минут.
Protei
Авто: 2112, 2004 г., 1.5 16V
А нельзя просто старую шпильку высверлить. А в дырке нарезать резьбу под болт?
Vlad B
Protei писал(а):А нельзя просто старую шпильку высверлить. А в дырке нарезать резьбу под болт?
Это для тех кто любит создавать себе проблемы.
