Да, разъёмы самые обыкновенные 5 мм вроде. Нужно их 2х19 шт. Правда и они разными бывают. Разность эта заключается в толщине металла (латуни в моём варианте) из которого они изготовлены. Проверить просто - как правило папы таких разъёмов сделаны путём сложения пополам листа металла. Гнутся они очень легко даже пальцами. Таких на рынках (у меня по крайней мере) сейчас большинство. Нужны, соответственно, другие - из толстого металла. Можно просто сравнить с аналогичным, выдранным из старого разъёма.
Далее процесс сугубо творческий:
1. ЧЯ разбирается,
2. на ножевой предохранитель одиваются две мамы (с расплющенным низом и развёрнутым на 45 градусов),
3. сушествующие разъёмы подгибаются внутрь до нужного размера, но при этом должно оставаться достаточное расстояние до центральной магистрали (после разборки видно),
4. отрезаются лишние хвосты,
5. то что остаётся разворачивается на 45 градусов и дальше дело за паяльником. Паять надо конкретно, по всей плоскости контоакта.
6. В снятой рышке переделываются отверстия (надфилем, дрелем... как фантазия подскажет.
Плата заливается (в моём случае мовилем) и всё собирается.
Важно чтобы разъёмы стояли ровно, предохранители садились полностью.
Бо если будет плохой контакт....
