ALEKSAND
Девятка карб, куда подать напрямую напряжение на стартер с аккум, чтобы завести?
S@M
Не ясна суть проблемы. Если просто надо завести - заводи с толкача, если хочешь стартер проверить, то вопрос как то странно задаешь.
DidJ
Если все исправно, то на меленькую клемку на стартере, на неё приходит + от реле стартера.
У меня недавно были проблемы со свягивающим, там я пару раз заводился замыкая все 3 клеммы на втягивающем.
А так вообще
Про это лучше поподробнее, тогда будет ясно что замыкать. Может там уже замыкай-не замыкай все равно получишь...
Сергей 22
Провод только бери очень толстый, иначе заметить не успеешь как он у тебя прям в руках сгорит.
FUZZ 2115
Вместе с рукой Smile
Провод должет в сечении быть хотя бы около 5 мм.
