makc_mb
Кто-то сталкивался с такой непонятностью. Не знаю проблема или нет. Машина постоит ночь, остынет и когда заведёшь напряжение с генератора около 12 вольт. Через пару - тройку минут становится около 14. и всё как положено. В чём может быть проблема?
Да, и ещё. В момент включения нагрузки (поворотник, фары) в полнакала светиться контрольная лампа разряда аккумулятора. в момент выключения нагрузки - скачёк напряжения до нормы, затем опять чуть больше 12. включаю аварийку, так генератор быстрее запускается.
FUZZ 2115
Походу щетки на генераторе износились, раз при нагрузке светится аккумулятор => гена не справляется и на помощь приходит аккум.
makc_mb
Врятли, т.к. тачка свежая. Есть ещё какие идеи?
Шурик 21083i
У Тебя же не Мерседес, чтоб так думать.... :grin:
Сергей 22
Меняй регулятор напряжения. Цена вопроса 100р
makc_mb
у меня генератор видимо от калины таких регуляторов нет в продаже. там импортная микросхема стоит. и конструкция у него другая. он под пластмассовой крышкой стоит. эта крышка крепиться тремя гайками. две под ключ, одна естественно под головку. крепление регулятора осуществляется двумя гайкаи и винтом. такая бодяга. заменить пока не возможно. судя по схеме включения лампы индикатора похоже, что регулятор не любит низкие температуры. летом эффекта не было.
val 22
На всякий случай проверь массу от АКБ до кузова и массу за приборной доской .
