Смотри:
1 - клемма под замком зажигания. У меня там был плохой контакт и в итоге клеммы подгорели и кожух поплавился.
2 - Все соединения с монтажным блоком, особоенно нагруженные (толстые провода в основном розовые).
У меня очень похожая ситуация была. Пока потребителей мало все нормально, но как много чего включишь - клемма перегревалась и пропадало напряжение, правда не везде, а некоторых цепях.
если машина абсолютно мертвая с точки зрения электрики - это может быть только что-то с двумя проводами, идущими от аккумулятора - минус на массу и плюс.
Ну, был бы неконтакт в колодке, "чя позеленел" и т.п. (см.выше) - это же должно было бы проявляться и при работающем движке, проводка то никуда не делась
Если даже чя не в порядке - хоть что-то же должно гореть, ну, стоп-сигналы, звуковой сигнал на руле - или я не прав.
Может масса где-то пропадает.
посмотри провода на двигло и кузов.
Откровенно говоря, без электрика я бы сам туда вряд-ли бы добрался
это такой розовый провод идет от аккумулятора в салон
К ней подходят питающие провода (в моем случае розовые - довольно толстые).
, но время уже поджимало, сам я туда никогда не залезал, зато теперь буду знать, что и где. С этим ящиком сам электрик возился час, пока все подсоединял, настолько там все неудобно. Если кто знает, поясните такую вещь: на старом монтажном блоке было 7 реле, а на новом - 6, и предохранители расположены по другому.
