Тоже самое происходит и при торможении двигателем,
А грузики в трамплёре прежние остались?
Правильно я рассуждаю?
А кто знает, может ли попасть масло в сцепление из двигателя (сальник КВ) или из коробки?
Проверить несложно - тормози двигателем при выключенном зажигании (неработающем моторе). Дефект останется - двигатель можно исключить вместе с карбом и прочими частями.
Переходным режимом чего? Карба или зажигания?
приходят мысли о переходном режиме работы карба (вступает в работу переходная система т.е. от ХХ к мощности).
