LinX
Проблема в следующем:
за последний наверное месяц-полтора увеличился расход топлива - на трассе меньше 8л никак не выходит, а в городе все 12! причем раньше было 6,4трасса/9 город
дальше все данные по мотор-тестеру (на память - под рукой нету)
ДМРВ в покое 0,996В
Расход воздуха ХХ - 10-11л
цикловой расход 90-110мг
время впрыска 4,3 с копейками
коэфф коррекции 1,060-1,117
ДК ХХ щелкает нормально - на ходу показывает бедную смесь
что-то помоему забыл - спрашивайте если че.
мысли такие:
1.забился катализатор
2.сетка БН
3.РДТ
4.ДМРВ
завтра буду смотреть - вопрос - кто что подскажет еще?
LinX
Точно забыл!
Вчера покатался с отцепленным ДМРВ так расход еще чуть увеличился.
А вообще вся эта песня на ходовые качества очень слабо влияет: ездиет коляска нормально.
LinX
Парни помогайте! а то завтра у меня инета не будет а разобраться хоцца! pray:
Artecom
Ты бы лучше написАл как свечи выглядят...
И компрессию померил, с этого начинается диагностика
Да и пробег какой
LinX
Пробег 30тык свечи сегодня вывернул - кирпич - сразу поменял и ничего не изменилось Confused
Компрессию пока нечем померить.
Просто интересно где копать если мои догадки не помогут
Artecom
Мотор-тестер, это конечно хорошо...
Но ПРАВИЛЬНАЯ диагностика начинается с другого...
надо начинать с мех. части (ИМХО)
Компрессия
Капана (регулировка)
Давление в топливной системе
(про свечи уже понятно)
А уж потом МТ и показания датчиков...
По сабжу
Все мысли в ЛЮБОМ случае стоит проверить, после "железной диагностики"
Все ИМХО
Artecom
Да и конечно фильтра!!!!
LinX
фильтра, масло и тп поменял неделю назад (типа ТО Very Happy )
Насчет железа понял - буду стараться!
Artecom
А в остольном пока есть и-нет постарайтесь найти "Эталонные данные по инжекторным системам ВАЗа" - ну ясно я утртрировано написАл фразу (думаю смысл понятен) и тогда на уровне датчиков у Вас подобных вопросов возникать не будет... Smile
LinX
Эт-то я нашел - уже перечитал все вдоль и поперек. Только мне непонятно - почему смесь бедная а расход пипец какой! Surprised Куда бензин девается?
А еще щас нашел что болезнь бывает на таком пробеге - подсос воздуха через РХХ - тоже буду смотреть
Artecom
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=111885&start=15
А вот тут почитайте мой большой пост...
Про "железную" часть, так просто, для ознакомления, почему ненадо сразу летсть к компутерным штучкам...
megawolt
может колеса накачать ...
Artecom
Тогда повторю смотрите железную часть...
И конечно подсос воздуха...
Читаем пост со сылкой
LinX
Это уже давно сделано :cool:
LinX
Прикольно - опять все пересрались! Smile
Скока же можно друг друга поливать-то? 8-)
Artecom
Да дело совсем не в том, что пересрались!!!
я на конкретный пост указывал (на второй странице, где разъяснение темы), о том, что железная часть сильно влияет на электронныю ну итд...
LinX
Да конечно - это я уразумел! Спасибо!
Artecom
Кстати, а ведь похоладало...
а не вретли датчик т-ОЖ... или может с термостатом проблемы?
LinX
Посмотрю - но я в них практически уверен
Artecom
Думаю, Вы знаете как...
Но всеже при 70 - идеально проверять, НИЖНИЙ патрубок должен быть холодным... Это я про термостат
LinX
Блин темнеет уже рано - а то бы уже сегодня все расковырял!
Ладно - вроде что-то прояснилось по графику работ на завтра - как поковыряюсь - сообщу о результатах.
