Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Народ!
На моей девятке очень сильно потеют стекла, особенно в сырую погоду или когда едешь не больше 30 км/ч. Кто что знает про эту тему? Это у всех девяток болезнь такая или только у меня? И как лечится? Подскажите!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
У меня лечится включением печки на слабый обогрев и поток воздуха на стекла.
Dennz
А если без печки? Я тоже ее включаю так, но например когда тепло а из печки горячий воздух прет как-то не очень, может вентиляция какая засорилась
Chud
Dennz писал(а):А если без печки? Я тоже ее включаю так, но например когда тепло а из печки горячий воздух прет как-то не очень, может вентиляция какая засорилась
Когда тепло,то приоткрываю окна и печку на совсем слабый обогрев,горячий воздух не прет,помогает.А без печки есть всякие антизапотеватели,да вроде как народ о них не очень хорошо отзывается.
Dennz
Обрабатывал этими антизапотевателями, еще хуже стало вообще
в123вв
Может вода попадает в кожух печки а потом в салон. Поэтому и потеет сильно.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
У меня такая фигня началась после установки салонного фильтра. Вот думаю на зиму сниму нафиг. А вообще нужно чтоб на стекло нормально дуло - у девяток это болезнь. Нужно снимать - изолировать лишние выходы. Некоторые делают чтоб в морду вообще не дуло - вобщем это не очень приятно.
Storm
Dennz писал(а):Хроническое или лечится?
Вообще закодироваться можно...
А по теме чтоб не потели, печку и чуток окошки приоткрыть, переднее и противоположное заднее и все буит ништяк
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Я открываю окно (и зимой тоже), либо просто вентилятор на 2-3ю скорость и весь поток воздуха на стекло.
FUZZ 2115
Авто: А8
Dennz писал(а):Обрабатывал этими антизапотевателями, еще хуже стало вообще
У меня все нормально с ними, помазал и на неделю хватает!
Даже опыт проводил - помазал половину лобового антизапотевателем а другую не мазал, так вот разница на лицо: полстекла матовое, другое прозрачное!
Правда более дешевые оставляют разводы
Dennz
Вот про окошки это просто супер! и сквозняк получить, я так один раз сделал - пару дней ходить не мог
Storm
Да не надо их на половину открывать, а только щелочку, чтоб свежий воздух попадал и все! А лобовое стекло внутри не жирное?
FUZZ 2115 писал(а): помазал половину лобового антизапотевателем а другую не мазал, так вот разница на лицо: полстекла матовое, другое прозрачное!
Одну ногу побреем гелем, другую оставим отрастать...
Dennz
да вроде нет, но помыть на всякий случай надо!
dnoned
Авто: Жигули
"Чтобы избежать запотевания, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного ) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Через каждые две-три недели стёкла тщательно протирают сухой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина. "
Кстати вместо спирта пойдёт и водка
Dennz
Спасибо за совет! Где бы достать этого глицерина, не подскажешь?
Роман_1981
Авто: 21093
Товарищчи! При закрытых окнах. Печка на 2ю скорость, через 5 минут всё отпотеет, печку можно снова вырубить, а потом как запотеет снова врубить.
Скажем простуде нет!!!
Storm
Dennz писал(а): Где бы достать этого глицерина, не подскажешь?
Получить из нитроглицирина химическим путем, или купить в аптеке
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
<Storm> писал(а):Dennz писал(а):Хроническое или лечится?
Полюбому
Тоже не страдал этим. Более ле менее тепло, окошко приоткрываешь и все ок, холодно - печка
FUZZ 2115
Авто: А8
Так жалко же!
dnoned
Авто: Жигули
Так жалко же!
А если её по прямому назначению, то ещё больше потеют
ABomb
Авто: 21150i [2006]
:cool: :cool: :cool:
halt
Авто: 2114
у меня на высокой панели заслонка которая ограничивает постутление холодного/горячего воздуха не до конца закрывалась, после исправления бага проблема решилась.
FUZZ 2115
Авто: А8
Так жалко же!
И ехать нельзя к тому же
Wh`te
Авто: 21214
Можно полипропилена насыпать чтоб влагу впитывал :-D
Storm
Скока выпил??
