Manka
Авто: ВАЗ-21083
Подскажите, что может быть:
Если завести машину и долго стоять и никуда не ехать, то двигатель начинает усиленно гудеть, громкий становится, то же самое в пробке, причем, то погудит как трактор, то опять довольно тихо работает, как будто запускается и останавливается (такие ассоциации).
Самое интересное, что практически всегда бывает вот что: остановилась, вытащила ключ из зажигания, а двигатель продолжает работать, громко так, погудит минуты 2-3 и останавливается.
Напрягает меня это. От чего это зависит?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
калийное зажигание, сильный нагар на поршневой группе, или неправельные свечи точнее их калийное число.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Такой момент, что мне вроде как двигатель только перебрали...
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Может это просто вентилятор срабатывает?
Просто не могу представить как может двгатель работать 2-3 минуты без зажигания!
Storm
Это вентилятор!!!
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Прочитал... Подумал... И упал под стол
ЗЫ: Это вентилятор охлажнения шумит, не парься.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Evpajoker
SiriuS439
<Storm>
Вам смешно
Я вот склонна верить HICOM. Если еще учитывать, что машина детонирует и пр.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Manka писал(а):Подскажите, что может быть:
Супер!!!
+100 балов. Никогда такого не слышал. Не беспокойся, это вентилятор системы охлаждения. Так и должно быть! Он сбрасывает температуру охлаждающей жидкости в радиаторе. Если он срабатывает когда надо, то это означает что все хорошо работает
FUZZ 2115
Авто: А8
Это вентилятор
По всем признакам :-D
Muskat
Когда заглушиш машину, когда двигатель сильно прогретый, вентилятор может продолжать работать, он срабатывает от датчика температуры. ЭТО ВСЕ НОРМАЛЬНО! Если хочешь убедится. Прогрей двиг, как загудит, открой капот и посмотри что гудит. Только пальцами не лесь к лопастям!
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Muskat
А то, что ее начинает трести, когда такое усиление звуков, это что, тоже нормально? От вентилятора?
Storm
Не мешайте машине работать
FUZZ 2115
Авто: А8
Manka писал(а):Muskat
Вообще-то вибрация должна быть небольшая, вернее чувствствоваться работа должна...
А по твоим словам вибрация, что машину трясет прямо, так может у тебя вместо вентилятора турбина от ТУ 154 стоит
Muskat
Так тоже должно быть. Вибрация тоже. Как тебе сказали, это же не как в самолете
Хочешь убедится, возьми и проверь
Открой капот как загудит и посмотри
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Muskat
FUZZ 2115
Но если раньше такого не было? С чего он вдруг, просто так? Почему у нормальных людей машина сразу перестает "жужжать", когда ключ вытаскивают?(
Muskat
FUZZ 2115
Ну хорошо. Расскажи? Ты двиг именно глушишь и ключь вытаскиваешь? И после этого двиг продолжает работать??? И сколько работает. Даже если калильное зажигание, то заглушенный двиг не может работать 2-3 мин., там на секунды идет все
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Мало инфы. Машина карбюратор или инжектор.
По проблеме.
Если карбюратор, то:
1. Детонации при выключении зажигания быть не должно, проверить клапан ХХ и угол опережения зажигания.
2. Вентилятор охлаждения не должен работать после выключения зажигания, тем более 2-3 минуты, здесь похоже залипает реле вентилятора.
Если инжектор, то:
1. Детонации при выключении тем более быть не должно.
2. Вентилятор может работать после выключения зажигания, но не 2-3 минуты. (У меня максимум секунд 30). Тарахтеть при этом не должен, возможно че то с мотором вентилятора или дисбаланс крыльчатки.
В любом случае пускай на твою машинку взглянет знающий в электрике спец. 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
FUZZ 2115
У нас у всех она тоже жужжит когда вентилятор работает, просто он не постоянно работает, а только когда температура перевалит за 105 градусов...
FUZZ 2115
Авто: А8
Evgen78 писал(а):Manka писал(а):Подскажите, что может быть:
По проблеме.
Если инжектор, то:
Это сейчас с кем разговаривал?
Че вы заморачиваетесь, вентилятор это...
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Manka писал(а):А то, что ее начинает трести, когда такое усиление звуков, это что, тоже нормально? От вентилятора?
Это же карбюраторная машина. Обычно, если включаются мощные потребители тока, обороты немного опускаются и машину начинает потколбашивать. Можно проверить. Например попробуй на прогретой машине с убраным подсосом включить обогрев заднего стекла, ближний свет фар и печку на 3 скорость. У тебя машину так же начнет колбасить. У меня по крайней мере так. Поэтому в холода выставляю холостой ход с включеным обогревом заднего стекла и печкой на 2 скорости, потому-что они всю зиму почти не выключаются.
Evgen78
FUZZ 2115 писал(а):Это сейчас с кем разговаривал?
Сообщение было адресовано пользователю Manka...что тут непонятного.
Evgen78
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
По проблеме.
Вентилятор как раз МОЖЕТ работать около минуты после выключения зажигания на карбовой машине. Более того, он может включиться и работать какое-то время уже после выключения зажигания на карбовой машине!!!
Evgen78
Stas_N писал(а):Вентилятор как раз МОЖЕТ работать около минуты после выключения зажигания на карбовой машине. Более того, он может включиться и работать какое-то время уже после выключения зажигания на карбовой машине!!!
Хм...у меня за 7 лет эксплуатации карбовой восьмерки такое было всего 1 раз... вырубил зажигание, вентилятор не выключился, открыл капот, стукнул несильно по крышке ЧЯ, вентилятор вырубился, и больше при выключенном зажигании никогда не включался. Может у нас в электрике какие различия?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Падсталом, давно так не смеялся!
Конечноже это карлосон! Единственное, что не на всех зубилах, есть функция его включения после выключения зажигания...
И просадку на карбовом двигле он дает...
Единственное есть возможность его износа отсюда и вибрация, либо тупо ослабло крепление...
