Александр M
Такая вот штука: Вентилятор включается при 103-104 градусах (по БК, ВАЗ2115), причём до этой метки температура растёт постепенно, но как только он включается вентилятор температура, по БК, резко подымается на 2-3 градуса, т.е. 106-107 градусов. Бывало и такое что БК пищит, так как температура на секунду две становится 111 Confused Потм плавно темпе-ра падает и Вентилятор отключается при 96 градусах , до выключения и как только выключится, опять возникает разность , БК показывает 93 градуса. Кто скаже что это, боюсь перегрева. или не стоит бесрпокоится?
Абырвалг
Массы хреновые.
Сергей 22
Скорее всего это происходит из-за скачка напржения при включении вентилятора
