Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Не могу найти точный ответ на вопрос какой трамблер ставить на Двигатель 1.6 все пишут про 1.5 в основном. подскажите пожалуйста!!!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Denver83 писал(а):Не могу найти точный ответ на вопрос какой трамблер ставить на Двигатель 1.6 все пишут про 1.5 в основном. подскажите пожалуйста!!!
Такой же, как на 1,5.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Да...вроде на 1,5 и 1,6 один идет, а 1,1 и 1,2 меньше другой. Чуть позже скину точно какой у меня на 1,6 стоит!
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Вот пример из прайса
Распределитель зажиг. б/к ВАЗ 03,06 (38.3706)Ст.Оскол (я так понимаю 03,06 имеются ввиду блоки)
Горын правильно сказал!
И вообще
Denver83 есть же целая тема по БСЗ (и похоже, что ты её читал) вот там и задал бы свой вопросик, там бы тебе и ответили.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Приди в магазин и скажи мне нужен трамблер от шестеры. Я думаю этого будет достаточно. По моему артикул 37.3706
Kirgudu
Hans11 писал(а):Приди в магазин и скажи мне нужен трамблер от шестеры. Я думаю этого будет достаточно. По моему артикул 37.3706
38.3706 - Для высоких блоков (03/06)
38.3706-01 - Для низких блоков (01/011)
3810.3706 - Для 213 (к нам подходит, но не брать. Другие показатели центробежника и вакуума)
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Kirgudu писал(а):38.3706 - Для высоких блоков (03/06)
Когда менял зажигание на БСЗ, пришел в магазин с описанием трамблера с сайта производителя. Но продавец все равно убеждал что надо брать 3810.3706, говорил что 10 лет такие продает на классику (1500,1600) и ему лучше знать. Нашел в другом магазине 38.3706, на ценнике было написано, что для нивы. Вот такие продавцы бывают.
Горын
Kirgudu, +1!
Denver83, у меня как раз 38.3706 и стоит!
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Спасибо! Седня поменял на нужный, т.к. вчера взял от нивы а потом тока форум почитал, как дурак
. Все поставил, но почему-то обороты немного плавают.... Из-за чего
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
3810.3706 ставить если увеличена СЖ !
например, фрезерована голова....
т.е. если обычный трамблер под СЖ 8.5, то тайговский - под 9.5 кажется....
для меня этот трамблер просто спасением оказался... а то фрезернул голову чуть более 1 мм и мучался с детонацией на высоких оборотах...
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
sly_074
Кто-то писал, что поставил нивовский 3810.3706 на то ли 1,5, то ли1,6 - не важно, и у него возврасла приемистость, но и увеличился расход. Потом он поменял вакуумник и пружинки центробежника, и все стало в норму..
