PeterK
Привет всем!
Такая проблема: стреляет в карбиратор при резком нажатии на педаль газа! Эта проблема возникала и раньше(пытался лечить чисткой карба и выставлением зажигания, но проблема не исчезала). Через какое-то время это прошло само собой...! и я забыл про это. Теперь проблема вернулась сново. В чем дело??? Может ли на это повлиять холодный воздух поступающий в карб(борта кострюли обрезаны)?
Владимирыч
Холодный воздух вряд ливиноват. Первое, что приходит на ум - раннее зажигание. В этом случае должны быть и другие признаки - сильная детонация на разгонах и нагрузках...
Второе - что-то с впускными клапанами или одним из них.
Третье... х.з.
Kirgudu
Владимирыч верно говорит. Проверяй зажигание для начала. На поможет - клапана.
Zillo
Это на сколько оно должно быть ранним? на 90 градусофф что-ли?
PeterK
Вы правы, скорее всего это клапана! После замены цепи, я их не регулировал, но проверил! у четвертого клапана вообще нет зазора!!! Пытался открутить контрящие гайки, то они не скручиваются (из 8 открутил всего 3)!!! Вобщем засада полная Sad
morgion
Любую гайку можно открутить! Например накидным ключём. Я тоже клапана рулил недавно - взял ключ посильнее и побольше в длинну- всё открутилось!
Владимирыч
Ню-Ню! :-D Остроумные вы наши...
Владимирыч
Пытайся отвернуть рывком с большим рычагом (рожковый ключ можно нарастить с помощью накидного), или щелчком - ударами молотка по ключу.
PeterK
morgion
накидным точно не получится, т.к. распред вал мешает! я думал удлиннить ключ с помощью обрезка трубы подходящего диаметра.
Если один клапан(4) зажат, это может привести к его прогару?
Владимирыч
Может. Смотря до какой степени зажат.
morgion
PeterK писал(а):
morgion
Не - ну если уж совсем беда, то РВ снимать. На крайняк, так сказать.
Я отвинчивал обычным рожковым - 17-19 (чтоб побольше и помощнее) - поставил ключ, на другую сторону ключа на один рожок надёл трубу 50 см и всё нормально открутилось. Там же прикипать-то наверное нечему - всё в масле!
Если Р/В снимать, то отгибаешь стопор на болте РВ, отворачиваешь, снимаешь звезду, отварачиваешь гайки корпуса РВ и снимаешь, далее всё просто. Ставить - в обратном порядке, либо если забыл положние звезды, то по меткам. Коленвал - совпадает с длинной, метка на звезде на самом верху (на корпусе РВ есть выступ такой).
lyl8000
ой да ладно клапана...
у меня стреляло в карб.
поставил БСЗ с тех пор ниразу!
проверь контактную группу иль замени трамблер. или вообще поставь БСЗ.
Foka
Да блин, человек уж написал, что клапан зажат - а вы "ой да ладно"
Будто у кого БСЗ нет - у всех в карб долбит.
sly_074
lyl8000
все никак не нарадуешься БСЗ ? Smile
в каждом топике уже в курсе твоего нового прибамбаса :-D
и все же это, к сожалению, не панацея Sad
lyl8000
Если раздолбаны контакты прерывателя то будет долбить..
Можно поменять прерыватель (контактную группу) а можно всё сразу.
sly_074 писал(а):
lyl8000
уж извиняйте Smile больше постараюсь не повторяться.
PeterK
Ребята! Все получилось, только я не стал рисковать сам, а поехал в сервис и под моим чутким руководством все гайки открутили и отрегулировали клапана! Теперь не стреляет, не дергается и на холостых двигатель просто не слышно (из салона). Так что спасибо за советы!
yl8000
БСЗ у меня уже 1.5 года стоит Wink
