SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Кручу рулем и чтото щелкает... Причем звук явно идет из рулевой колонки и даже немного отдает в руль (если щелбанчик по нему дать, то очень похоже). Что может быть? Может ли он от этого заблокироваться в самый неудачный момент?
ЗЫ: ВДшкой пролил там все )
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Надо проверить рулевую рейку на отсутствие люфта. Если в ней дело, то чревато. Может заклинить.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
У меня тоже что то щелкает, но толко при выворачивании руля, грешу на рулевые наконечники, т.к. до этого новые поставил, ТРЭК... до этого были убитые но не щелкали.
Motistuta
может трубка из ГТЦ задевает за защитную гофру на рулевой рейке.
Проверять естественно вдвоём нада
Storm
Motistuta писал(а):может трубка из ГТЦ задевает за защитную гофру на рулевой рейке.
У меня такая же хрень только при движении. Скорее всего рейка.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Попробуй подтянуть рейку, для этого специальный ключик продается.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
SiriuS439
Я конечно может глупость скажу... а не механизм ли это автоматического отключения поворотников?
Motistuta
NWorker93
а чего глупова тут? Всё нада пробовать смареть
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
У меня такая фишка была, при выкручивании руля раздавался глухой щелчок. При осмотре выяснилось, что рулевая тяга как раз регулировочной гайкой цеплялась за край защиты. Вылечилось подрезанием защиты.
