Рабинович
Вчера купил 2109. В нагрузку осталась сигнализация mongoose 705/1.
Утром выхожу. Нажимаю кнопку на брелке и машина начинает пищать. Помогло только снять клему с Акб.
Видно заглючила, что делать не знаю.
Нашел блок в салоне отключил, сирена все равно пищит! Потом отключил сирену, но машина не заводится.
Прочитал что там где-то есть какие-то переключатели которые блокируют двигатель.
Помогите пожалуйста как отключить сигналку?
Абырвалг
С помощью бокорезов.
Рабинович
В общем поставил другую сигналку и все!
Wanderlust
Попробовать завести прямо у стартера. Заведется - блокировка стартера. Не заведется - что-то еще (может бензонасос).
Лучше найти описание, блок и использовать проложеные провода.
Рабинович
сел акб, в этом была проблема...
на сигналку хватало, а завестись нет!
