nikson
Авто 2109, М1.5.4, проблема следуюшая, глохнет чаше всего на горячую, при переключении на нейтральную передачу. Проблема плавующего харрактера, по диагностике все в норме , ошибок нет, катал её с утра самого не глохнет. Хозяин говорит , что в пробках глохнет постояно, т.е. машина горячая, в режимах езды проблем не возникает. Глохнет мгновено, как отрезает, заводится после этого без проблем. Если кто встречался с подобным недугом, и знает как его лечить поможите пожлуста. Заранее благодарен.
svdtun
Чудес не бывает - топливо или зажигание...
Давление по манометру - какое?
Питание на МЗ, искра есть?
nikson
Это точно, чудес не бывает. Но вот однако попадаются экземпляры. На хх и при движении давление топлива в норме, питание на бензанасосе смотрел и на МЗ, постоянно, так же смотрел датчик колена - ляля. Сейчас начну катать снова, есть мысли по датчику скорости, но не совсем понятно почему при его неисправности может глохнуть машина, готов выслушать мысли по поводу датчика скорости.
ким
у меня есть предположение ,что глохнет при подьезде к светофору ,
если так то машина не переходит в режим хх(т.е реальные параметры двигателя не совпадают с прописанными в прошивке) Для начала попробуй отверстие под рхх прочистить и фильтры сменить
nikson
Замечено следуешее, что при увеличении скорости до 140-150 км загорается чек по датчику скорости, и следом при движении накатом машина глохнет. Далее опять на ходу заводишь, стираю ошибку, качу дальше, ошибок нет, пока снова не достигну скорости 140 -150 км. Загадка, в каких таких пробках можно развивать такую скорость? И как датчик скорости влияет на хх. Байпасный канал (во загнул) чистый, регулятор хх в норме, дпдз тоже. Есть предположение что при возникновении ошибки по датчику скорости, блок не регулирует хх, и машина глохнет из-за того, что обороты двигателя ниже 400. Но почему ошибка выскакивает только при достижении определенной скорости?
ким
Последний раз редактировалось: ким (05 Октября 2006 21:10), всего редактировалось 1 раз
ким
nikson хорошо если вы диагност - скажите номер прошивки ,количество шагов и расход воздуха на хх,расколбас по оборотам,ацп дмрв?А еще проще отрегулируйте хх и всё
Sensej
Замени ДС.
Сними логи и смотри, шаг РХХ при движении.
Смотри коэффичент 2переходного режима
ким
ошибка 0501 заносится если более 3с существуют следущие условия:
-дмрв показывает менее 6кг
-обороты 2500-6000
-скорость 5км и менее
поэтому я предполагаю что нужно просто настроить хх
Паулюс
Несусветная глупость. Нет там таких прошив -чтоб ХХ вот так глючил.
Нечего не найдя косяк что то подстраивать.
Чтобы точно сказать в чём дело -надо видеть основные параметры на входе блока в момент проявления. И всё будет как на ладони.
Судя по отсутствию проседания и при этом устойчивом обрушении ХХ -это что то по входу скачкообразно валит систему.
Хотя не исключаю и актюаторы. Бывает такое.
nikson
Какие именно параметры интересуют?
Паулюс
Воздух цикловой
Обороты (дабы видеть когда сие не по косвенным признакам)
Дроссель
Если там косяков не будет -то это:
Косяк бензонасоса (или блокировка -если есть)
Запаздывание РХХ -механическое -на полном прогреве.
Ну вот так -для начала.
С манометром я б прокатился ещё фтупую.
ким
Паулюс
Бугага в тебе ума столько ,что я лучше со стороны посмотрю чем дело закончится Smile
Паулюс
Посмотри сынок - чтоб сбой режима не привязывал к приближению к светофору. Very Happy
ким
Паулюс на хутор бабочек лови
Sensej
Вот подтвержения закона "ОКТЯ".!
Почему октянци сразу нах посылают "ушастих" из хрюнляндии!!!
З.Ы. ким упорно нарывается на "путишествие" Smile
semenovich79
Была такая х... у клиента, ВАЗ 21102 Январь-4, заводится нормально, работает минут двадцать а потом как остановишся глохнет и так постоянно.
Блин все перерыл, РХХ - норма, ДТОЖ - в норме (сомненияя были новый купил), ДПКВ тоже в норме. По МТ- все в норме показания. Грешили на сигнализацию, отключили - все так же.
А оказался ДПКВ, хотя и был в норме и ошибки не выдавал, поменяли все стало в норму.
Ах да на счет чудес , тоже не работал Датчик скорости (тахометр не показывал) как только поменяли ДПКВ заработал.
Попробуй поменять ДПКВ
