FW190
Привет, самараводам! Вопрос в следующем: При заведенном двигателе при снятии пробки маслозаливной горловины из нее начинает под приличным давлением выходить воздух попахивающий выхлопными газами и звук как из выхлопухи. Дык вот нормально это или как? Раньше подобного не замечал.
Рена
Воздух это нормально, у меня также, масло сильно жрёт, пробег, компрессия какая?
FW190
Масло не жрет, пробег 43ткм, компрессия 12,12,12,12. Раньше вроде было но не с таким напором дуло
Sonauto99
МНЕ БЫ ТАК! Smile
Рена
FW190
да всё отлично у тебя у меня тоже 12-12-12-12 пробег 60000км.
Sonauto99, а у тебя какой круг?
FW190
Спасибо, успокоился Smile
aviatorrr
FW190
Погазуй малость должно начать всасывать, если нет то думать надо
Сергей 22
А если все равно дует, то что-то с кольцами
Рена
А всасывать должен начать когда газуешь или когда отпускаешь газ?
aviatorrr
При обаротах выше 2тык примерно должно всасывать пофиг набирает обороты или скидывает Smile
FUZZ 2115
Да скорей все нормуль
Сергей 22
точно
FW190
Мля, опять напугали, пойду газовать :-(
Сергей 22
И какой результат?
FW190
Короче попробовал - погазовал, поток воздуха стал меньше, однако не могу сказать что всасывать начинает. Ладонь над горловиной держал - вся в масле.
Блин, а если кольца то как их еще проверить можно?
NWorker93
Мужики, вы еще про бумажку скажите... UBER, ты где? Smile
Опять шухер, всем срочно на капиталку... Smile Smile
У меня тоже на ХХ ветер дует и парит из говловины... при перегазовке ветер уменьшается, но не исчезает совсем... всасывания нет.
Я конечно знаю, что двиг у меня уже не новый, но еще и не капиталка, хотя колечки поменять стоило бы. Вобщем автор - меряй компрессию и узнаешь больше. Если компрессия в норме - не парься.
