то почему в систему влезло ровно 6 (шесть) литров антифриза, вместо указанных в инструкции 7,5-7,8 ? Где копать?!
зимои остальное влезет
Вот вот, нашел чем удивить! Ты мне лучше ответь: почему влазит всегда 3л. масла, вместо положенных 3,5??? А то я купил на днях Шелл - 5W, на зиму решил пораньше залить, залилось до МАХ, ровно три, покатался - 300 км. Как было по мах на прогретом, так и стоит...
Это с учётом открытого краника печки и дальнейшей эксплуатации без долива! Около 6 литров антифриза! Я и себе в этом году менял полностью, т.к. закипел и взорвало бачёк!
. Если считать пробку радиатора самой нижней точкой системы охлаждения, то старый тосол должен выходить полностью без посторонней помощи
Закрутил барашка на радиаторе, заливаю воду в РБ, а с блока нихрена не течет! Первая мысль: когда-то болт был обломан где-то внутри, но он ломается обычно у самой шляпки, а тут длина его см два наверное! Ну и в результате в систему влезло ок. 4 литров тосола. По мере прогрева доливать ничего не пришлось. Плотность пока не мерил (промывал водой, если она там осталась, должна быть меньше), в дырочку потыкать не догадался. Хотя грешен: промывал не на холодном двигле. Градусов 50 было. Хотя на классике такое прокатывало.
Я про то что в мурзилке, будь она трижды неладна, не указано что надо извращаться и выуживать этот старый тосол с водой из системы (домкратом или компрессором или иным приспособлением, не описанным в инструкции). Обидней всего что промыл как путевый перед сменой, и залил не бодягу какую нибудь а концентрат красный антифриз Liqui Moly по 300р за литр. Такой подставы от ВАЗа не ожидал, теперь буду знать. А через четыре года буду менять и обязательно все раскручу по шуруптикам
З.Ы. Когда менял антифриз на BMW-535i - такого г&#@на не было, все как по книжке прошло - сколько написано столько и влезло.
