Еще по теме решение:
Обогреватель заднего стекла автомобиля в роли антенны
Большинство водителей предпочитают в дороге слушать радио, а не кассеты или CD, пишет журнал "Потребитель". Для них производители предлагают антенны различных конструкций. Одно из решений, например, предусматривает использование в качестве принимающей части антенны обогревателя заднего стекла автомобиля, то есть фактически антенна (такая как WAVE WAA 203) состоит из одного усилителя, а электрические сигналы наводятся в самом обогревателе заднего стекла.
Конструктивно усилитель располагается в небольшой пластмассовой коробочке, из которой выходят четыре провода, два из них нужно подсоединить к обогревателю, один - к 12 вольтам, а оставшийся кабель вставить в антенный разъем магнитолы. На самой коробке есть петли, с помощью которых ее можно прочно прикрепить, например, к внутренней обшивке автомобиля.
К достоинствам конструкции можно также отнести очень длинный антенный кабель, который без проблем можно будет протянуть через весь салон.
К недостаткам данного решения относится лишь плохой прием в AM-диапазоне - уровень шумов на многих из них был настолько высок, что порой было трудно понять речь диктора. В то же время, в FM-диапазоне эти антенны демонстрируют уверенный прием во всем частотном диапазоне. Такие конструкции автомобильных антенн подойдут тем, кто не слушает AM и не желает лишний раз дырявить свое авто.
антенный усилитель от 12 вольт не накроется?
