AndrewTitans29
Собственно вопрос: двигло 8 клопов 1,6 л на досуге выкручиваю свечки - 3 как обычно слегка красноватые, а четвертая на первом горшке в конкретной окалине беловато-молочного (топленое молоко) цвета, где трабл и на сколько мрачный просветите плиз
Oleg_e
Выдержка из статьи...
"пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов."
Может, что с форсункой, надо бы проверить.
AndrewTitans29
Да есть така мысля, пасиб за инфу
Vlad B
И чё, видать просто одна из катушек у него поросла, либо сама свеча.
Или у него на каждый цилиндр свой ресивер чтоль? Фантастика.
shameless
При богатой смеси, свеча с налетом сажи. Форсунка +1.
Vlad B
Видать были пропуски и мозг отключал этот цилиндр, значит катушка или её провод. Надо просто проверить заменой свечей, форсунки обычно ваще к "колбасе" двигла приводят.
Tom669
Клапана давно регулировал.
shameless
Ошибка бы вылезла.
