DimmSmile
Решил поменять свечи на новые. Когда менял, заметил, что РЕЗЬБА свечи из второго цилиндра (это елси смотреть на двиг с морды машины и считать слева на право) какая-то мокрая - толи в масле, толи в чем-то другом, причем сам контакт был сухим и все свеча тоже была сухой, только резьба была в какой-то жидкости.
Думаю проверить через некоторое время новую свечу, интересно, что там будет...
Что это может быть? Стоит ли беспокоиться?
surik93i
мож когда вворачивали смазали резьбу.
я например графиткой мажу
DimmSmile
surik93i
А че тогда другие не смазаные?
skayfaks
Скорее всего у тебя течет второй свечной колодец.. Пока ты свечу вынимал масло стекло на резьбу
surik93i
енто на 16ти клопах бывает вроде
DimmSmile
Странно все это. Через недельку посмотрю, если такая хрень будет, то буду начинать беспокоиться, а так забью пока.
Сейчас хочу устранить вибрации, которые передаются от двига или еще чего-то там, в салон. Иногда на прогретой сидишь и спиной чувствуешь, как машина немного вибрирует. Как многие говорят, замена подушек двига может помоч, а может и хуже сделать...
Dima22
DimmSmile, ты хоть скажи, какой двигатель-то у тебя.
tibett
народ, а у меня все свечи, т.е. резьба скорее всего в масле!
у меня по крайней мере сам кльч небыл в масле.
НАРОД что делать-то - забить или не забить вот в чем вопрос? :-(
Dima22
Уважаемые, у нас поиск не работает, что-ли? Сколько можно эту тему наверху держать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23361&postdays=0&postorder=asc&start=0
tibett
Если я все правильно понял, то это описанно когда свечи снаружи в масле, а если на резьбе масло? что делать-то?
Dima22
Когда выкручивал, резьбу измазал. Причина попадания масла в колодцы одна - течь из уплотнения свечных колодцев.
Ewg
А если маслосъёмные колпачки - ЁК, то такого же эффекта не будет?
Dima22
Ну, он же говорил, что электроды чистые.
DimmSmile
Dima22
Двиг у меня 1.6L 16V. Машина - с янаваря 2005 года.
Кстати, когда выкручивал, ключ был чисты, получается масла совсем немного протекло или это вообще не масло?
zlexx
Сто пудово масло из уплотнений подтекает, попробуй Проксиполом замазать предварительно обезжирив, но готовься, что это может и не помочь. У меня в трех колодцах текло, в двух перестала, а в одном так и течет. Радикальное лечение -снятие клапаной крышки и постелей распр валов и установка с новым герметиком (качественным). Сам на такое пока не решился.
Dima22
zlexx, у тебя сильно текло. Very Happy
DimmSmile, попробуй двухкомпонентным клеем (поксиполом, например), я себе вылечил, пока течи нет.
DimmSmile
А на сколько это опасно (течь масла) и может ли это быть связано с тем, что я немного масла перелил (4мм) в двиг?
Ewg
Ну у меня тоже вся резьба в масле, когда свечу вытаскиваешь - он течёт в том числе и по электроду (внешнему).
Т.е. насколько я понял, если внутренний электрод не в масле, значит колпачки и кольца в порядке, т.е. а цилиндр масло не попадает?
Dima22
Если б кольца или колпачки, на свечах бы был черный нагар.
Ewg
Значит дальнейшие действия понятны Sad
