Страница 22 из 57
Denver83
Какой трамблер надо ставить на двиг 1.6??????, а то тут все про 1.5 разговор
Denver83
Какие свечи NGK должны бать ?2 или ?4?
Хотаб
В выходные установил себе тоже БСЗ. Ставил не потому что верил в сказки в приемистость, тяговитость и экономичность, а потому что уже замучился с контактной системой. За 3 месяца 2 раза менял контакты, один раз бегунок, постоянно пропадал х.х. 3 раза ездил на диагностику.
Купил комплект завода АТЭ для "Жигули, троешного движка" за 1100 руб, хотел поставить сам, но гаража нет, на улице дожди да и в лом. Поехал в сервис отдал 400 руб, за установку, настройку и диагностику движка заодно.
Делюсь впечатлениями:
1.Появился х.х наконецто НОРМАЛЬНЫЙ.
2.Увеличение приемистости не заметил вовсе.
И у меня ряд вопросов по БСЗ:
1.Говорят ставят аварийный коммутатор. А какой и куда и как его подсоединять?
2.Имеет ли смысл поставить блок "Пульсар"?
3.Провода высоковольтного от трамблера к катушке не хватило по длине, и оставил пока старый. Ничего страшного не может случится?
Горын
1. Да не ставят, а возят с собой. Замена 2 минуты.
2. Есть деньги - ставь.
3. У самого такой вопрос: все силиконовые, а этот тож не хватило по длине - оставил старый.
Kirgudu
Пока меня хорошенько не токнуло - ездил со старыми. Smile Берите для нивы - по длинне хватает с запасом.
secondstar
Хотаб
2. По сравнению с обычным штатным коммутатором работает лучше, да и режим аварийной коммутации присутствует (переключается тумблером). Вроде даже заметил что чуть меньше расход получается. Хотя толку от октан-корректора, честно говоря, не заметил.
Горын
Kirgudu, имеешь в виду весь комплект? Отдельно вроде не продается провод, а весь комплект из-за одного провода... Confused
OutMaster
А какие у вас силиконовые провода, что по длине не хватило центрального? Для зубил что-ли? У меня для классики комплект, брал в Ашане, Мастер-Спорт (других там и нет), такие серые силиконовые.
Hans11
Хотаб
По поводу "пульсара" могу сказать, что у него есть одна прикольная фича - тумблер "резерв". Включив его можешь ездить даже с нае...нувшимся датчиком холла. Ну и если залил хренового бенза изменить УОЗ из салона.
Горын
OutMaster, да, зубильные. С дурки взял. Катушка 8-мая, свечи 8-ые и провода по инерции 8-ые взял. Shocked А поставил тока через неделю, чек и коробку от них выкинул. Sad
сандро
В дальний бой рисковано ездитиь с такой х..й, если контактная группа сотоит нормальная, можно долго на ней без гемороя ездить.
Shish
А что на развес так сказать провода не продают? У нас можно взять силиконовый провод необходимой длины.
А сколько Пульсар стоит и какие функции?
Rezo
Это до какой же степени нужно ненавидеть свой двигатель, чтобы пользоваться это дурью!
Думаешь, что тебе потом двигатель за это благодарен будет?
Напротив!
СергейИзПитера
Гы, и что тут рискованного? Вот вы сколько лет с БСЗ ездите?
Hans11
Напротив!
Не надо ездить на этом режиме постоянно, но в экстренных случаях, можно доехать до сервиса или магазина.
Pro20
Shish писал(а):
не туда ездил!!! Говорил же Микроника! Был там неделю назад и насчитал 11 стробоскопов!!!
Давно не был, нет у меня теперь инета
Я потом ездил в микронику, там, действительно, много стробоскопов (я фотки сделал, но выложить не могу - на чужом компе сижу), но продавец ляпнул, что если я поставил БСЗ, то мне только за 2 т.р. подойдет. Я потом тему здесь создал, короче набрехал торгаш. Купил ДЖЕТ-ГЕЛИОС в Авто-49, и очень им доволен, если не считать дешевых зажимов. Но главное - чтоб работал.
СергейИзПитера
Такой-же как и на 1.5. Тобишь 38.3706.
Может пригодиться...
http://klassika2106.nm.ru/
subbnik
Подскажите, как узнать стоит ли у меня БСЗ или нет, машина у меня 1 месяц 21053 99 г.в.
и еще видел в магазине БСЗ - 500 рублей - это оно, то что мне нужно?
заранее благодарю
idd
заранее благодарю
я думаю, что сначала тебе надо изучить что где и зачем под капотом. Хотя бы в общих чертах. Как ты собрался ставить бсз, если ты не знаешь, что менять?
А по то вопросу - сомневаюсь. Дешево сильно... Цена комплекта - ~900-1200р.
Pro20
subbnik
А так и не узнаешь, Very Happy
Короче, сымаешь крыжку трамблера и смотришь, если есть контактная группа прерывателя, это - КСЗ, если вместо этого датчик холла и кастрюля вверх ногами с 4-мя прорезями (как на картинках, их - ПОЛНО), это - БСЗ... Еще коммутатор должен быть, а еще проводов поболе, у КСЗ нет косы от трамблера к коммутатору, и катушка другая, и вообще по теме посмотри и сам все поймешь, на форуме - две подобные темы, ну и несколько поменьше. В поиск, плиз...
Вова Длинный
Я недавно боставил БСЗ, разницы в расходе не заметил. А вот стабильность работы и запуска меня удовлетворила.
И еще вот что: пацаны, раз взялись умничать, то называйте эконометр своим именем. Экономайзер - это из другой оперы и в Жигулях его НЕТУ!!!
Shish
Вова Длинный
экономайзер принудительного холостого хода и экономайзер мощностных режимов и это называется в жигулях нету??
раис
Доброго Вам времени!
У меня есть сомнения по поводу эл. схемы системы со статическим распределением энергии.
Так в VAZ.ее схема совершенно не "пляшет" со схемой опубликованной в ЗР "Обойдемся бех бегунка"
Или распиновка комм 6420.3734 совершенно не совпадает с комм951.3734 или в одной из схем ДХ показан зеркально(это мое мнение)
Может кто то любезно не поленится пояснить?
Мое почтение.
раис
Так в VAZ.ее схема совершенно не "пляшет" со схемой опубликованной в ЗР "Обойдемся без бегунка"
Мое почтение.
Hans11
Попробуй сравнить с этой схемой http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1151
Страница 22 из 57
