Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Всем привет!Помогите решить проблемку.у меня тускло светится индикатор заряда.поставил другой генератор БУ(сказали,что рабочий)-та-же хрень.зарядка идет плохо.ехал из деревни с ближним светом-вообще стала глохнуть,свет потускнел.пришлось выключить-доехал,благо фонари.мож диода,мож проводка?
Boriskin
Авто: Лексус
Kocha писал(а):Всем привет!Помогите решить проблемку.у меня тускло светится индикатор заряда.поставил другой генератор БУ(сказали,что рабочий)-та-же хрень.зарядка идет плохо.ехал из деревни с ближним светом-вообще стала глохнуть,свет потускнел.пришлось выключить-доехал,благо фонари.мож диода,мож проводка?
Карб, инж?
Motistuta
Инж, карб?
Boriskin
Авто: Лексус
Ротор нах
Motistuta
бля щас тему раньше времени зафлудим
Boriskin писал(а):Ротор нах
да какой там ротор нах?
ракетный ускоритель
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin,
Motistuta хорош флудить...
Возбуждение на генератор нормально подается? Это такой тонкий провод подключенный к гене. Смотри его.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Абсолютно пофигу карб инж или ротор. Принцип работы генератора одинаков. И возбуждение врядли, гена самовозбуждается на прилитчных оборотах. Вообще такие вопросы гадание на кофейной гуще и стеб. Нужно на месте смотреть с тестером.
Kocha
у меня инжектор.а разве есть разница?
Kocha
тестером то что смотреть?дионый мост?
Kocha
Boriskin
Авто: Лексус
AlexVic писал(а):Абсолютно пофигу карб инж или ротор. Принцип работы генератора одинаков. И возбуждение врядли, гена самовозбуждается на прилитчных оборотах. Вообще такие вопросы гадание на кофейной гуще и стеб. Нужно на месте смотреть с тестером.
даааа, да что вы говорите
а не забыли про два резистора, которые в ЧЯ стоят?
И приемуществом только на карбах. вот если с ними чтото то то лампочка будет гореть 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Kocha
отключи тонкий провод с гены и заводи
если лампа не горит вообще то всё ок
если горит - проводка
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):даааа, да что вы говорите)))
вот именно
Kocha
Motistuta
вот именно
да да , вот именно,
Boriskin так им :cool:
