...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
а у менят акая тема:
иногда, подпрыгивая на маленькой но ощутимой кочке или ямке, у меня вырубается всё: ближн. свет, аварийка, панель, всё освещение салона, кроме магнитолы... после этого прямо на ходу выключаю двиг... и снова включаю...
где копать?.. гена? проводка?.. ещё че-нить?
Centory
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
...ich писал(а):после этого прямо на ходу выключаю двиг... и снова включаю
с этим осторожно, да и лучше вообще на ходу этого не делать, потому что при выключении зажигания может руль заклинить штатным замком блокировки!!!
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Может ЧЯ в воде или вапще закис?
DidJ
Авто: Нива, А1
...ich писал(а):иногда, подпрыгивая на маленькой но ощутимой кочке или ямке, у меня вырубается всё: ближн. свет, аварийка, панель, всё освещение салона, кроме магнитолы...
Двиг глохнет? Какие-нибудь цепи продолжают работать? Откуда идет + магнитолы?
Вообще очень похоже на плохой контакт клемм у ЧЯ. Все соединея около него надо проверить. Также проверить соединения жгута, идущего к замку зажигания.
Тоха Купчинский писал(а):с этим осторожно, да и лучше вообще на ходу этого не делать, потому что при выключении зажигания может руль заклинить штатным замком блокировки!!!
Если ключ не вынимать, то не заблокируется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
...ich
проверю все клеммы ЧЯ и наличие воды в нём..
а что может быть в замке?.. контакная группа?
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
люди, какой это замок, если аварийка, габариты (и освещение приборной панели) и освещение салона идут в обход замка зажигания!!
...ich
лезь головой под торпеду и ручками проверяй крепление всех колодок, которые только нашчупаешь.
особенно те, в самом верху, что впихнуты снизу в монтажный блок.
если не поможет вынь печатную плату и посмотри, целы ли дорожки.
...ich
хорошо... а что есть "печатная плата"?
gender-male
прямоугольничек из текстолита, в который впихнуты реле и предохранители. пол черной пластмасской текстолит.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Такая же байда... Как начался сезон дождей... Короче бывает едешь и вдруг тахометр начинает скакать, зажигаются все лампочки БСК... Потом вроде нормуль становится. Вчера надыбал еще инфу. Кароч остановили гайцы с радаром, выипали отпустили. Ну сел я в машинку, стал отъезжать от них, включаю поворотник, а у меня все тухнет, тахометр скачет и поворотник не работает
Думаю, ща поеду от них без поворотника, остановят и еще вломят... Короче тыркался-тыркался да так и поехал без поворотника
Отъехал, решил попользоваться дворниками - такая же ботва. Омыватель работает, а щетки не двигаются. Потом стало нормально... Дальше остановился, надо было задним ехать. Включаю задний - все гаснет :cool: Ну еп тваю маму, че за хня... Кароч в мурзилке смотрел про ЧЯ - там поворотники, дворники, задний ход, БСК - все на одном предохранителе и релюшке. Сделал вывод - проблемы с ЧЯ. На днях буду снимать, разбирать и смотреть... По ходу закисла че-то на текстолите...
ЗЫ. Мафон работает всегда
Но подключен через зажигание...
gender-male
dkDimon писал(а): Мафон работает всегда :) Но подключен через зажигание...
дык надо после замка подключацца, а не до :-)
dkDimon
Авто: VW Golf 4
gender-male писал(а):дык надо после замка подключацца, а не до
Да речь то не об этом... Посрать на мафон, проблема описана до этого
