Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Собственно есть у меня хороший друг - токарь (у него тоже 2110). Решили мы выточить съемник для передних и задних подшипников, т.к. скоро ремонт предстоит, а чертежей нет. Поделитесь, если у кого имеется!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
В гараже съёмник лежит для передних подшипников, но размеры могу снять не раньше выходных.
Andr224
Отлично! Дело не горит. Буду ждать.
Волк
Примерно так:
Берёшь передний подшипник, замеряешь наружний диаметр и толщину. Отрезаешь подходящую трубу, внутренний диаметр чуть больше наружнего подшипника. По ширине труба, чуть шире толщины подшипника. Отрезаем от кругляка две шайбы:
1. Наружний диаметр чуть меньше диаметра подшипника.
2. Наружний диаметр больше диаметра подшипника на 5-10 мм, но не меньше трубы.
Вытачиваем болт, с резьбой под гайку шруса (ступичная гайка). Длиной толщина кулака (где подшипник сидит)+ толщина подшипника + толщина 2-ух шайб + холостая резьба для накручивания гайки.
Про марки стали незнаю, на своём съёмнике на болту срезал резьбу.
Andr224
Большое спасибо! Все понятно, завтра возьму на работу старый подшипник и смастерим первый пробный вариант!
Волк
Толщину шайб сделай потолще (5-7 мм), усилие большое на них передаётся. И ещё в шайбах, по центру, отверстие просверли под энтот болт.
Думаю разберёшься, но точные размеры только на след.неделе выложу.
Tom669
А не проще купить. Я покупал универсальный для задних и передних подшипников за 450 руб. Он и выпресовывает и запресовывает и с машины ступицу снимать не надо и еще снимает с самой ступицы внутреннюю обойму подшипника которая частенько там остается после снятия ступацы.
wasd
Tom669 писал(а):А не проще купить. Я покупал универсальный для задних и передних подшипников за 450 руб.
-Скажи где брал пожалуста.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Задние ступицы здираются при помощи двух болтов от головки блока, на пример от классики. Далее товарисч молоток, все равно менять подшипник.
Andr224
Tom669 писал(а):... и еще снимает с самой ступицы внутреннюю обойму подшипника которая частенько там остается после снятия ступацы.
Вот про это можно поподробней? Часто с такой бедой сталкивался, помогал только универсальный съемник, и то после танцев с бубном.
Волк
Длина болта 135 мм без учета головки под ключ, резьба под ступичную гайку. В крайней правой шайбе тоже нарезана резьба.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
