altor
Всем привет!
Являюсь счастливым наблюдателем необычного глюка :-)
Родной (заводской) датчик вентилятора беспроблемно отработал 5 лет, после чего начал глючить: при достижении нужной температуры вентилятор включается, и тут же, через несколько секунд, выключается. Иногда бывает, что включается позже, чем надо.
Заменил его новым. Тот проработал несколько дней нормально, и начал глючить точно так же, как и первый.
Подробности:
1. Карлсон включается через реле.
2. Замеры напряжения в разных точках при включении вентилятора показывают, что все контакты в норме, и нигде ничего не отвалилось.
3. У меня есть контрольная лампа (параллельно реле) - так вот, при температуре, когда карлсону надо бы работать, но он все ж не работатет - она слегка светится.
Что это может быть?
Быввает ли у датчика такая неисправность, или искать в другом месте?
Ej-21063
можно подробней про эту лампочку. откуда она берет инфу (неужели с датчика в радиаторе?) и при каких условиях срабатывает?
Тимыч
дадад.что за лампа? как подключал. А по теме термостат, датчик. все
altor
Да все очень просто. Лампочка подключена параллельно реле, включающему вентилятор. Иными словами - между тем контактом датчика, который не на земле, и тем местом, где есть +12v при включенном зажигании.
Применительно к 2107 - это неиспользуемая желтая лампочка в консоли. Один контакт - на соседнюю красную лампочку (с той стороны где зажигание), а другой - к черному ящику (на клемму, куда пиходит сигнал с датчика).
