>Serega<
Чето втягивающее начало поскрипывать, да при отпускании щелкать Sad . Блин вот одно сделаешь второе полетить Confused
Так вот там ченитбудь отремонтировать то мона??? или надо новый???
поделитесь инфой кто разбирал????
Да и воще гемор его снять самому????
Волк
Не скрипит, но щёлкало при отпускании, как-будто заедало. Заменил реле защиты стартера, всё прошло. А чтоб снять стартер, нужна головка на 15.
>Serega<
А где оно находится????
че примерно стоит???
Волк
Я себе сам устанавливал, после того, как жена на права отучилась. Реле обычное четырёхконтактное.
>Serega<
пасиб, немного утешил, попробую сменить
Shes110
Я разбирал. Подробнее что интересует? Чтоб снять, Волк правильно написал, головка на 15 нужна. Нижнюю гайку удобнее снизу откручивать, сняв защиту картера.
Волк
Я из-под капота откручивал, нижнюю гайку с удлинителем и трещёткой открутил. Её главное сорвать, а потом можно и без рычага/трещётки открутить. Снял его покрутил в руках и обратно поставил.
Skydive
Кстати подходит свечной ключ от 16V свечей, я им снимал стартер 8-)
Fishman
нормуль снимается-разбирал полностью ничего сложного (во дворе).
купил ключ за 60 руб (карданчик) скинул воздушный с резиновых держалок и не возился со снятием защиты-так открутил 2 болта на 15-ть. втягивающее поменять совсем нефиг делать, но я этим не ограничелся и вскрыл стартер от стертых щеток много было мусор-сажа кая-то, прочистил-усе пучком, тока пружинки от щеток не потеряй - аккуратней. стоимость: стартер 1 750 до 2600 р., щетки 70 до 200р., втигивающее везде тока по 350 р. видел
Shes110
Ага, можно и так 8-)
Эт точно.
>Serega<
Волк писал(а):
Волк
Слухай чет я мануал почит схему посмотрел - нет там ни какого
где оно стоит????
или ты имел само втягивающее реле?????
да машинки наши одногодки
>Serega<
хелп, где релюха стоит ?????
Oleg_093
Реле защиты обычно ставят около низа АКБ, между АКБ и фарой. Там торчит шпилька, на которую крепится масса левой фары, вот на нее и ставится. Либо висит на болту, что держит бачок стеклоомывателей. Посмотри, куда идут провода от стартера.
Но в любом случае, это опционально, не с завода.
А стартер я разбирал, когда припрет - ничего такого сложного... можно и во дворе, без снятия защиты.
Если решишься - обязательно все протереть внутри и смазать.
Скорее всего потребуется замена:
1. Щеточного узла
2. Бендикса (надо смотреть)
Просмотреть бы не мешало механическую часть и все тщательно смазать.
>Serega<
Спасибо Олег, пошел смотреть в ту сторону, походу дело в натуре в релюхе т.к. скрипеть перестало тока щелкает при отпускании
UDima
не факт что именно там
Ставил реле защиты на ЧЯ (пристёгивается сзади). Так же делали и знакомые сервисмены.
Кроме того реле могут ставить на левый стакан там то же есть шпильки (где трубочки гидрокорректора крепятся)
Сейчас на заводе ставят реле защиты (пристёгивают к ЧЯ)
