telesar
Авто: 2110
to OlegD:
А можно еще один вопросик?
Эта фигня, тобой описанная, обычно проявляется после снятия-установки КПП, я прав?
Почему на новых машинах этого эффекта нет?
Там что-то со временем изнашивается?
МегаVolt
На холостом ходу слышно шелесто-подобный звук при нажатии на педаль сцепления исчезает, в чём причина кто знает, подскажите плиз!? ВАЗ 2110
OlegD
telesar писал(а):to OlegD:
Ты знаешь, для меня это тоже загадка. Может и изнашивается, но я ничего подозрительного не обнаружил. Хотя сцепление у меня стало легче заводского, при том, что корзина и диск теже что и с завода ставят. Может они чем-то заклинивают вилку в верхней части, а потом со временем это что-то выпадает или изнашивается. Ведь эффект залипания провляется только на новом диске пока степень износа не станет процентов 40-50%, когда лепестки отожмуться и подшибник перестанет проезжать область сужения на первичном валу. Может на заводе диск подтачивают или он у них изначально тоньше и поэтому они минуют стадию залипания. В общем хорошо бы у них спросить
OlegD
Freeman1 писал(а):На холостом ходу слышно шелесто-подобный звук при нажатии на педаль сцепления исчезает, в чём причина кто знает, подскажите плиз!? ВАЗ 2110
Это вероятнее всего подшибник первичного вала, подобные вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Наплевать и забыть, конструктивный недостаток коробки всего 10-го семейства.
МегаVolt
OlegD писал(а):Freeman1 писал(а):На холостом ходу слышно шелесто-подобный звук при нажатии на педаль сцепления исчезает, в чём причина кто знает, подскажите плиз!? ВАЗ 2110
Спасибо! просто первый раз с такой проблемой сталкнулся, это появилось около месяца назад, машина 2002 года, теперь буду спокойно ездить хоть!
