Mikee
Неоходимо поменять переднюю опору двигателя. Есть ли какие подводные камни? Все ли опоры для ВАЗ 2108 одинаковые? Какого производителя брать.
Менять буду сам, скорее всего один.
Заранее спасибо.
garyk17
Менял вчера. Лучше делать на яме, но можно и по-пластунски. Самая большая проблема - снять защиту двигла и пыльники, ибо достала меня эта рутинная работа.
Перед снятием опоры поддомкрать двигатель, чтобы потом вручную не корячиться. Когда будешь ставить новую опору, домкрат поможет выставить двиг в нужное положение.
Производитель - х.з. Я когда брал, было два вида, разница в цене почти в два раза. Менегеры сказали, естессно, что лучше те, которые дороже, якобы резина балаковская, хотя производитель - какой-то ЧП. Поменял переднюю и заднюю опоры. Двиг перестало колбасить на холостых, даже на 400-500 об. Раньше трясся, как припадочный даже на 800.
Shmak
Советую и переднюю и заднюю поменять сразу, а то где-то читал что если только одну то результата почти нет.
Mikee
Shmak
У меня на передней выдавило подушку ( поэтому только одну и менять хочу.
NDEV
Тебе нужна опора старого образца, сам недавно купил опору, поставил, и двиг офигенно упал, потом сравнил старую с новой, и оказалось что они разные. Новая короче и под другим углом. Мне сказали что старую только под заказ и будет стоить рублей 600. Но я пока поставил новую и подложил большие шайбы между опорой и блоком
Mikee
NDEV
Добрый вечер.
Я что то слышал про то что на мою машинку нужны старые опоры, но знакомые водилы и в магазине меня убедили, что они одинаковые и 100% совместимы, на всякий случай я купил опору в АВТО49, перед установкой сравню, будут отличия, пойду возвращать.
Всем спасибо за помощь, по завершеню обязательно раскажу что получилось.
aviatorrr
Верни лучше обратно или ищи нармальную апору Surprised
Левый шрус сдохнит быстро Sad
Serduk
Нет опоры РАЗНЫЕ - у старых высота приварки крепления другая. Так что они не совместимы - либо старую искать (обычно старая опрора раза в 2 дороже), либо крепление переваривать... Confused
Boriskin
старые образец на 2001 год?
быть таково не может)
Есть обычная, за 500р и есть усиленная. Рублей 800-900 стоит. Жёлтая такая. Ставил себе обычную, но в тот момент небыло усиленной, а так бы её воткнул
NDEV
Кстати может кто знает остальные опоры тоже отличаются или одинаковые
Mikee
Вот как было дело.
Купил в АВТО49 опору за 390руб. + болт крепления опоры.
Менял на улице, без ямы. Машину не домкратил, но домкратил двигатель на домкрате с колесиками. Обязательно надо подложить на домкрат деревянный брусок, что бы чашкой домкрата не прогнуть поддон картера. Опора у меня стояла старого образца, она немного другая и ее ОЧЕНЬ трудно откручивать от двигателя, так как вокруг шляпок болтов мало места, головка не всегда налезет и не всякий ключ подойдет. Я перед этим прогрел двигатель, что бы болты легче отошли. В общем все просто, сначала один болт (тот что в подушке) потом остальные 4. Когда ставил пришлось двигатель подвигать, чуть правее и вниз.
Результат. Двигло просело, но так как мне недовно переваривали телевизор, есть подозрение что так оно и должно быть. в новом телевизоре крепление опоры выше, поэтому и опора новая больше выгнута. Сразу заметил уменьшение вибраций от двигла!!
Andrey2109
вот фото опоры страрого образца
вот фото нового
Michail_09
Солгласно каталогу запчастей от рождения модернизировалась только передняя опора, остальные не менялись.
Mikee
Уважаемые самароводы, имеет ли смысл менять боковую и заднюю опоры? Как проверить их состояние, визуально они плохо просматриваются, может есть другие способы проверки?
Спасибо.
Michail_09
Недавно менял боковую, т.к. резина в ней наполовину разорвалась.
garyk17
Спасибо.
У меня визуально не было видно износа ни на передней, ни на задней. Поменял до кучи обе, боковую пока не стал, показалось, что геморно. Результат, как писал выше: вибрация напрочь исчезла.
ЗЫ: Передняя опора, кстати нового образца, судя по фото. Машина - апрель 2001 г. в.
olg2004
старого и нового образца не совместимы ( из-за рамки если не ошибаюсь)
продается рем вставка (резинка в старую опору)
Usual-boy
Н Shocked И РАЗУ НЕ ВИДЕЛ ПОЧЕМУТО !!!
Mikee
Никак не пойму, что делать - двигатель стоит ровно во всех отношениях, но между защитной крышкой ремня ГРМ и крылом 3 мм, как я понимаю это неправильно?
Usual-boy
а машина то походу битая Confused
Mikee
знаю что битая и не раз, вопрос что делать? как дешевле? возможные варианты ? исключая переварки в хорошем сервисе всего передка с выставлением геометрии. Кстати еще не факт что геометрия нарушена.
Usual-boy
Народ ... А ни кто не извращался переделкой телевизора под новую подушку или переделкой новой подушки под крепление старой ... Уж больно цены на них отличаются ! 8-)
Tank
А переделка телевизора думаю намного дороже, чем заменить опору.
Usual-boy
Я конечно все понимаю ... но рано или поздно опоры старого образца исчезнус с продажи . И так у нас уже только в одном мгзине продают и стоимость 700р. За какую то херню Shocked
KOSH
Спасибо.
Если передняя просела, то и остальные не самые свежие.
ОСТОРОЖНО. Существут такое палево, на котором резина как ластик аластичный и меняй не меняй. Вродк Балаково нормальные штопает.
