KROT
Подскажите пожалуйста,как понять нужно ли промывать
форсунки.Ниразу еще этого не делал.Дело в том,что на новой
машинке разница в холостых оборота была меньше(сейчас 920-960
на прогретой до 90гр).Грешу только на форсунки,мож ошибаюсь?
kremenOXY
Плохо:
1 Заводится
2 Тянет
Ну и жрёт как слепая лошадь,коптит.....
Опять же что зо бензин использовался....
http://www.agah.ru/img/hgearnew/cat21/hg3216.jpg
Я раз в 10000 заливаю вот эту промывку, мне нравиться
Жорж
kremenOXY писал(а):
Плохо:
1 Заводится
2 Тянет
фигня все это и тупой развод на бабки. не стоит лить всякое камно в свою машинку.
Сергей 22
ИМХО тут не в форсунках дело.
Комп есть?
KROT
Сергей 22 писал(а):
Комп есть?
Конечно есть,по нему и смотрел указанные обороты обороты.
Я собственно хочу еще узнать статистику,при каком пробеге всреднем
народ занимается этим мероприятием Wink
Motistuta
KROT
мыть надо по нормальному на нормальной станции и хорошим аппаратом, но стоит это докуя, так ято проще купить и новые поставить.
Мыть наши форсунки за 500 рэ это ананизм дешовый.
Спроси у Zibit он мыл ето и скажет те.
ТАНК
Тоже столкнулся с этой проблемой,(машинка потеряла динамику,кушает много,и обороты на прогретой 860)
Лить промывочное что-нибудь нет смысла так как машинка 2000г,(а льют в основном в годовалые,двух) Вот думаю промывать всю топливную систему,или просто поменять фарсунки.
Antoxa_48
Тоже была такая проблема...У меня на 2й скорости, когда педаль впол жмёшь машина сначала немного дёргается, потом только набирает скорость...промыли - всё ок ( 3 раза тфу)...
Ленок
Мне тоже так в сервисе сказали. Лучше новые! 8-)
ТАНК
Но менять их самому не так просто.
Ленок
До этого их же тоже люди устанавливали. Главное мурзилку иметь под рукой. :mrgreen:
ТАНК
Very Happy а я и неговорю что очень сложно, Very Happy нетак просто
KROT
Спасибо всем за мнения.Буду ездить пока проблема не станет явной
и не ухудшится.
PS Обидно будет провозиться с ними,а ничего не изменится...
Duche
Поищи в моих постах насчет промывки, я описывал. Worm тоже вроде так же делал. Ничего сложного, и по деньгам рублей в 150 уложишься. Лить в бак промывку не вздумай - эффекта не будет, а вот хуже может стать.
Сергей 22
Motistuta писал(а):
Спроси у Zibit
Так его давно что-то не видно
Motistuta
просто то ничего и не бывает ибо нах иначе такое Very Happy
сложного тоже нету там ничего, нуно тока врямя и инструмент, ну и руки не из булок растущие
наверна всё починил, терь пока не сломаеца чёньть и не придёт Very Happy
ЗЫ он всё покрасил и выправил, на фотке реально всё сделали
lexxey99
Разве такое бывает:
Motistuta писал(а):
наверна всё починил
??? Smile :-D
lexxey99
Кстати, проехал уже на своей 114 тык и ни разу никаких форсунок не чистил, не менял.... это ваще нормальная ситуация?? они у меня мож самоочищающиеся? :-D Машинка тянет супер вроде... А скока должно быть оборотов на ХХ??
Motistuta
вполне
0, на то они и холостые Smile Smile
lexxey99
Не.. ну правда?! скоко должно быть оборотов-то... Щас около 1000 держит Neutral
Жорж
800 плюс-минус 50
rva
