Вчера, наконец то, дело дошло и до шумки передних дверей. Краткое описание:
1.описывать разборку облицовки двери не буду, есть в любой мурзилке. Аккуратнее с пистонами, когда снимаете оббивку, придерживайте рукой изнутри, чтобв не оторвались (спасибо конструкторам ВАЗа).
2.очистил от пыли и обезжирил все поверхности, и внутреннюю и наружную.
3. на внутреннюю поверхность наклеил вибродемпфирующий материал на основе битума, вес 3 кг/м2, толщиной 1,5 мм. Предварительно нагревал строительным феном (хотя и делал в закрытом помещении). Делайте небольшими кусками, так удобнее снимать защитную бумагу с клеевого слоя и просовывать куски в отверстия в двери и разравнивать.
4.в то место, где размещается динамик, проклеил этим же материалом и после разогрева феном вдавил динамик внутрь, после остывания получился закрытый короб. Когда устанавливал динамик на место, проложил еще тонкий слой поролона примерно 1 см. толщиной. Таким образом , я попытался создать закрытое объемное пространство для того , чтобы исключить проникновение звука во внутреннее пространство двери.
5.Далее тем же материалом проклеил все отверстия по наружной поверхности двери(предварительное нагревание феном), оставляйте отверстия для крепежа и проводов. Предварительно обработал внутренние полости антикоррозийкой.
6.Поверх всего проклеил тепло-шумоизоляционным материалом. закрытоячеистый вспененный полиэтилен ламинированный лавсановой пленкой толщина 10 мм, объемный вес 30 кг/м3. Старался сделать цельным листом.(можно и поролон , но он впитывает влагу) Для облегчения монтажа, бумагу , защищающую клеевой слой надрезал на узкие полоски 5-10 см шириной, так легче клеить.
7. На металлическую поверхность двери, по контуру, где облицовка(прессованная ДСП, надо же такое изобрести!!!
) соприкасается с металлом наклеил полоску войлочного материала, для устранения скрипов. облицовку двери так же проклеил вибродемпфирующим материалом объемным весом 3кг/м2, для устранения вибраций и эффекта резонанса. Т.к. у меня динамики крепятся на эту облицовку.
8. На тягу кнопки открывания двери надел куски трубочки от омывателя для устранения раздражающего дребезжания. Надевается легче после прогрева строительным фено. Не расплавьте и берегите пальцы.
9. установка ШИ двух передних дверей 5 -5,5 часов с перекурами. Результат: в лучшую сторону изменилось акустическое звучание, звук идет в салон, а не в дверь. Двери стали закрываться глуше, уменьшены внешние шумы при движении по трассе 100-120 км/ч. На следующей неделе сделаю акустические замеры.
Заранее предвижу критические замечания, что главное -это ШИ моторного отсека и днища. Но, т.к. в сервис не хочется, а сам не потяну, т.к. свободного времени не много. Посмотрел картинки на различных сайтах, как увидел это количество проводов.... и решил : ну его на фиг.
Будут вопросы, задавайте либо здесь, либо на
valdo@mail15.com
Удачи всем на дорогах, будте взаимно вежливы и не забывайте включать ближний свет на трассах в любое время суток.
Попробую прикрепить фото.
