brul
Маршрутник зае.... постоянно выкидывает ошибку датчика фаз.
в мурзилке смотрел что-то датчика такого не нашел где искать?
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
сверху справа от оси распредвала трехконтактный, снимается вверх. Проблемма - от детонации контакта нет, решение = снимаем разъем и чуть-чуть подгинаем клеммы по часовой стрелке, прим. на 10-15град...
ЗЫ. и переходим на 95-й бенз хоть частично
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
RusCo писал(а):сверху справа от оси распредвала трехконтактный, снимается вверх. Проблемма - от детонации контакта нет, решение = снимаем разъем и чуть-чуть подгинаем клеммы по часовой стрелке, прим. на 10-15град...
Не надо 95-й, на 92-ом езжу никаких проблем. ИМХО. ДФ находится справа на крышке ГБЦ. (если смотреть спереди).
RusCo
для 2113 необходим 95-й бенз. читаем мануал и не спорим с ТОшником :)
ЗЫ. можно и на 80-м... котел только чуть увеличить и всё
String
RusCo писал(а):для 2113 необходим 95-й бенз. читаем мануал и не спорим с ТОшником )
Бред.
Она прекрасно переваривает и 92 т.к. есть коррекция УОЗ по датчику детонации.
А вот наш замечательный 95-й, да что про него говорить, нет у нас в стране нормального бензина этой марки, точнее есть но мало.
RusCo
rom508
RusCo писал(а):да, я - мудак...
Ты чё так о себе? Каждый высказывает своё мнение.
RusCo
rom508, да, согласен, в МСК на 92-ом можно ездить нормально. А в Рязани так вообще, наш 95-й в подметки 92-му Рязанскому не годиться... Это я по показаниям угла БК говорю, т.что не голословен.
brul
avins
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г.в., Я 7.2 БК Штат
А еще глянь, не сместились ли метки на шкивах- сам болел этим датчиком, пока не поехал ремень ГРМ менять
tosha773
Авто: LADA 2115 люкс, "франкония", comfort x
У меня тоже такую ошибку выдает. В субботу собираюсь на гарантийку. Потом напишу, что там мне скажут.
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
avins писал(а):А еще глянь, не сместились ли метки на шкивах- сам болел этим датчиком, пока не поехал ремень ГРМ менять
А говорят, вроде, что ошибка 0340 зажигается после того, как с ДФ не придёт два импульса подряд...
Я эту ошибку тушил приближением датчика к язычку на распредвалу, путём стачивания посадочной плоскости у датчика. Но хватает не надолго, где то на месяц. Скорее всего придётся потратить 300 р. на новый датчик.
belfegor
Тоже был глюк с ДФ, где то на 8т км. причем чек погорит несколько минут и гаснет, на работу двигателя никак не сказывалось, возможно расход увеличился немного. заменил ДФ по гарантии.
