DjinnN
Сцуко поломалась. Тема такая: уже где-то с месяц заметил что звук при выжатой педали и отпущенной разный. При выжатой тише. При отпущенной иногда шелестит. Вроде приемистость не падала. Почитал форум- решил выжимной, все советуют забить- забил. И вот сегодня проехав км 20 при отпущенной педали появился свист, скрежет, вой и т.п. Педаль вибрирует, бьет в ногу. Как выжимаю вроде нормально. Приемистость опять же- не изменилась. Получается выжимной полетел окончательно? Если нет то что?
Storm
может выжимной (шумел это он), а может пружинка на диске вылетела. передачи при работающем двигателе включаются?
Artecom
Выжимной, точно...
Но если будишь менять ИМХО и диск с корзиной лучше тоже поменять (если давно не меняли)
Storm
Artecom
а-то потом еще раз менять напряг. Бери SACHS
DjinnN
передачи втыкаются)) иначе написал бы гораздо позже. А диск год назад менял.
А сколько в среднем по Москве стоит замена выжимного?
Раньше сам сцепу менял- а щас вот погода гадостная
Storm
снятие коробки и замена сцепы в сборе 1000-1500р.
кстати может и лепестки осыпались на карзине.
DjinnN
Сергей 22
Меняй сцепу в сборе
_electrik_
Подскажите: поменял сцепление в сборе (Valeo кажись), поменяли значит, все работает прекрасно (педаль стала как пушинка), но когда просто касаюсь ногой педали, то чувствую, как она вибрирует. Это нормально?
PS замена сцепления в сборе 1800.
DjinnN
а если только выжимной заменить- сколько выйдет?
И наконец- какая сцепа лучше и почем?
Storm
ну не намного дешевле, ведь коробку вся равно снимаю., так что выгодней в зборе менять сцепу.
вот только 1800 - это как-то много, я 1000 платил.
поюзай поиск. Самое дешевае - ВИС (1300 в зборе), саное рульное (ИМХО) Сакс (1900 рус. $)
DjinnN
щас сбегал по магазинам- Валео 1990р- 2100р, Крафт 1700р, Сакс 2100
чего-то дорого. Скока щас реально по Москве Валео стоит?
Vladimir-099карб
Кстати,масло в коробке на месте???
У меня однажды слилось,пока без остановки чесал 500 км,симптомы были похожие.Вовремя обнаружил...Вернее услышал.Через сальник ушло.На 5-й передаче давление большое.
jungle
валео не бери.у них щас выжимные гоно.ИМХО
сакс рулит
