JACKAL[rus]
Купил ваз 21063 1993г.! Все здорово, вот только по стоку нет правого зеркала! Я не знаю чего мне делать?! Покупать два новых и ставить или искать одно правое?! И как вообще быть с установкой? Кто ставил или уже пережил енту проблему расскажите плз. Да, кстати, еще клаксон не работает, бывший хозяин машины сказал что он исправен, просто обрыв где то в цепи от самой кнопки на руле до клаксона, может еще предохранители?! Кто знает, вообщем расскажите! Спасибо! Very Happy
GREGORY
на семерке у меня не было правого зеркала, по этому поставил штатное. потом ставил типа восьмерошных, а затем плюн на все это и поставил политеховские зеркала с подогревом. Рад. по поводу шестерки глянь в магазинах, много продается именно для шестой модели. стаить не долго, во всяком случае, рукастый самоделкин за час полтора все сделает.
по поводу клаксона: проверка первая - напрямую от батареи, если ок, то лезь и смотри предохранитель, согласно мурзилки. если и там все ок, тогда разбираль рулевое колесо, где клавиша и проверь целосность проводов.
Александр Александрович
1. По поводу зеркал. У меня стоят зеркала, которые продавец назвал польскими. Кто их на самом деле делает - так и не понял, но смотрятся в принципе нормально, крепятся за пять минут, хорошо регулируются и не дрожат при езде. Так что в принципе доволен, ещё бы обогрев им - цены бы не было! Кстати, о цене - примерно 300-350р. за зеркало...
2. По поводу сигнала. Руль штатный стоит или какой-нибудь "поудобней"? Обычно на нештатных баранках такая проблема проявляется. Я бы в первую очередь проверил состояние скользящего контакта, конечно после проверки всей остальной цепи. Он находится под баранкой, чтобы его увидеть, надо снять последнюю. Вполне вероятно, что он загнулся и не достаёт до контактной площадки на баранке...
voron76
Когда мне отломили зеркало, смотрел в магазине комплект (правое-левое) за 190, кажется, рублей. По форме и конструкции напоминают зубильные, только без ручки регулятора. Крепятся с помощью прижимной пластинки на водосток, быстро и легко.
А вообще - приди в магазин запчастей и посмотри, что там есть. Попроси пощупать - сам все увидишь Smile
ne_gonshik
Да много для шестерок зеркал хороших и разных, поищешь и найдешь?. У меня стоят хреновые, гнуться при езде (от потока ветра), правое вообще куды зря? вибрируют? но привык, да и не столь движение интенсивно ? не критично качество зеркал? в дождь конечно плохо? капельки висят, подогрев думаю это хорошо. Да ? видел на стоянке на шохе с треугольничками зеркала похоже регулируемые из салона и с подогревом? Там видно что пучок тросов идет между резинкой и краем (углом) треугольника в салон. НО они смотрелись так себе?.
По поводу сигнала 98% что то со скользящим контактом? У меня он был отломан по самый корень ? пришлось припаивать пластинку из бронзы (от толи патрона лампочного? главное чтоб был он упругий?. Счас все нормально, иногда я его подгибаю).
ne_gonshik
я их еще подогнал (вырезал острым ножом канавку под край двери), но они с недостатками....
а как это на водосток?
Ej-21063
купил 2 зеркала, ставяться в штатные места, только справа пришлось сверлить отверстия. была идея поставить как на 05\07 - но ИМХО много гимора.
JACKAL[rus]
Ясьненько! Спасибо друзья! Я все посмотрю и как клаксон сделаю так сразу вам отпишусь (кто может дайте плз материал как там в шестере что снимать!). Вот только еще вопрос один: продаются зеркала с ручкой такой, ну типа она в сам салон проходит и ты сидиишь на водительском месте и из залона регулируешь зеркало - для ентой ручки тоже надо отверстие сверлить, или вообще не стоит покупать такие зеркала?
Да и как быть со старым зеркалом.
Выручайте други! :D
Roni
На самом руле, куда давишь, чтоб бибикала - это по сигналу
Если будешь ставить такие (зубильные еще их называют), то сверлить обязательно. Только я думаю не стоит (и геморно, и есть вероятность что-то напартачить), лучше те которые на водосток крепятся.
Chega
Я перепробывал несколько зеркал, в итоге остановился на польских, они и смотрятся весьма эргономично, и не дрожат на скорости, и зеркало вот уже год держится как выставил. Они ещё и складываюстя е5сли надо на парковке, ставятся 5 минут каждое, если надо могу завтра сфотать. С регулятором из салона я не стал заморачиваться, ежели что напортачишь это ж герметика нарушится, вода с наружи в салон, а оно тебе надо, вот када форточку нак сплошное стекло менять надумаешь тогда и поставишь со всеми приблудами. А с клаксоном, часы работают, если нет то полюбому предохранитель, там цепь на подсветку помоему, часы и бибу.
Удачи
IcemanBAD
Chega
Сфотай пожалуйста, да покрупнее 8)
Chega
Ок, завтра выложу, только один бедос, моё левое зеркало, недавно снес один м**ель, поехал в магазин таких же не нашел, пришлось брать другое, оно гораздо хуже, трясет, и сползает. так что сфотаю оба зеркала на выбор Smile Smile Smile
