DAN
Авто: 21099i
Здрасте! Тут вот что: померял на днях компресию и о ужас! В третьем цилиндре всего 7...8, в остальных 10...11...Так вот, кольца менял пол-года назад,клапана тоже,все притиралось. Вопрос: кольца опять менять не охота-дорого! Может быть клапана надо снова регулировать? Чёрти что творится! Как быть то? Спасиба!!!
(двиг. 1.3)
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Маслице в 3 горшок подливай и замеряй компрессию. Ежели клапана-значение несильно отличаться будет, если кольца-компрессия возрастет. А вопще сходи в поиск, тема 1000 раз пережевывалась, там все подробно расписано.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
ха я уже писал.
мерил 9.5 в первом а в остальных по 11
делал раскоксовку-не помогло.
хорошо что еще двигло не вскрыл.
окозалось компресометр говно
померил на сервисе 12 везде сцуконах
еще раз померяй другим прибором
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
jungle писал(а):еще раз померяй другим прибором
А вообще может клапан прогарать начинает. Регулировкой зазоров тут явно не поможешь
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
у меня клапан прогорал в 1 цилиндре прошлой осенью, на первом приборе намерили 6 очков
, на втором приборе 9 намерили, где второй раз мерили - там клапана и поменял
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
[quote="Сергей 22А вообще может клапан прогарать начинает[/quote]
Каг таг? Начинать прогарарать Он не может.
Клапан либо не прогарел, либо прогарел, третьего не дано.
DAN
Ты не паникуй.
Расскажи как измерял? Холодный, может двигатель был?
