Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
ZEvS
а не лишнее это ПИД регулятор делать? имхо тут тяжелый демпфер ДПКВ больше поможет, а еще лучше КВ 21213
ZEvS
Авто: Теперь новенький Nissan Qashqai 2L. 141 л.с.
Возможно. Однако практика покажет.
На холостом ходу угол не сильно меняется и всегда в пределах одного зуба, поэтому у меня угол на ХХ задается байтом, и выходит
точность 6/256 гр. а точность измерения оборотов около 2 об/мин.
Если сделать коэффициенты под каждый цилиндр, то по идее должен равномерно вращаться.
ssp
вроде единомышленники...
попала на глаза пару месяцев назад статья Долганова в Радио, конструкция не понравилась, идеей загорелся.
Результат ВАЗ21011 1980г :
готового шкива не нашел, сделал самодельный в гаражном исполнении, крышку не менял - датчики поставил на самодельном кронштейне, две катушки, процессор PIC16F84. Две характеристики - рабочая и для экспериментов - переход с одной на другую на ходу. Силовой блок тоже самодельный - тиристорный двухканальный.Экономия есть точно порядка 10%-стоит расходомер топлива - тоже самодельный на ПИКе. ХХ корректирует, работа стала мягче без рывков и провалов, и вроде бы получше набирает обороты.
Зевс где ты че выкладываешь - интересно посмотреть, сравнить, готов выложить фотки и т.д. Подбираю УОЗ - нет детонации пока.
Shish
ssp
на WWW у Zevs'a нажми, внизу его сообщения
ssp
Зевс - развязка - преобразователь 12в-5в?
А зачем?
ZEvS
ssp писал(а):Зевс - развязка - преобразователь 12в-5в?
А зачем?
Развязка 12в - 12в, развязка по гальванике для защиты от "жесткой" бортсети. Защита и надежность.
ssp
to ZEvS
атмелы не пользую, а Пики давно 2шт работают на машине - развязка= Кренка + электролит, не было проблем. Зажигание (3-й пик) поначалу изредка подсбоило - программой поправил.
Смотрел твои кривые - может подсоветуешь, не могу получить детонацию, на старой системе ее тоже не было, углы уже задрал - на1500оборотов = 27 град, на 2500 - 36град - нет детонации! Проверено стробоскопом. Дальше задирать что-ли. А хочется влепить датчик детонации.
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
ssp писал(а):Зевс где ты че выкладываешь - интересно посмотреть, сравнить, готов выложить фотки и т.д.
Где можно посмотреть ?
У Зевса -
вот страница.
А если спилить все зубья кроме 2-х, поставить 2 датчика Холла и на 2 коммутатора, а с них на 2 двухвыводные катушки зажигания (кажется такие на Оке стоят)?
Правда возникает проблемма с вакуумником и центробежным регулятором (вернее с их отсутствием).
yvn
Авто: ВАЗ 2101
ZEvS писал(а):Спасибо! А сколько питание? 5 или 12?
5В конечно же.
Решил, блин, пока не найду изящное решение установки ДПДЗ. На ДАДе покататься недельку.
И как? Изящное решение найдено?
А вообще респект тебе ZEvS за труды твои. :cool: Хотелось бы только иметь возможность шить контролер прошивками от промышленных образцов Январей и пр. Да плюс датчик детонации, да плюс восможность изменять несколько прошивок на ходу при помощи БК. Для всенародно повторяемой конструкции было бы архи неплохо. Каждый выбрал себе вариант конфигурации (как в ПК), паяльник в руки и вуаля...
Ну это так, глас вопиющего. Не обращайте внимания, трудитесь, полезное дело делаете, товарищи
ssp
нужна информация - в какую сторону нужно смещать УОЗ в зависимости от положения дроссельной заслонки, например "тапка в пол - пораньше(на сколько?),тапка в себя - попозже?"
кто чего слышал, знает?
идея по ДПДЗ вроде есть.
ZEvS
ssp писал(а):И как? Изящное решение найдено?
А вообще респект тебе ZEvS за труды твои. Хотелось бы только иметь возможность шить контролер прошивками от промышленных образцов Январей и пр. Да плюс датчик детонации, да плюс восможность изменять несколько прошивок на ходу при помощи БК. Для всенародно повторяемой конструкции было бы архи неплохо. Каждый выбрал себе вариант конфигурации (как в ПК), паяльник в руки и вуаля...
Решение не найдено
Однако думаю. Правда уезжал в командировку и временно я забросил разработку, но сейчас продолжил.
На ДАДе все работает, но не совсем так как хотелось бы.
Провал при резкой тапке в пол. Я думаю, что не отценить УН с помощью ДАДа - и в этом дело.
Сейчас рисую разводку под утюг для сайта на корпусах PDIP (новечкам в области РЭА) и парралельно довожу прошивку в плане низкоуровневой оптимизации ну и баги чищу. К сожалению темп работы немного упал
За добрые слова спасибо
Работаемс...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
ssp писал(а):нужна информация - в какую сторону нужно смещать УОЗ в зависимости от положения дроссельной заслонки, например "тапка в пол - пораньше(на сколько?),тапка в себя - попозже?"
Из теории следует, что чем богаче смесь, тем она быстрее горит, значит угол нужно меньше (т.е. поджигать её позже)
Теоретически чем больше открыта ДС тем богаче смесь ПЛЮС в момент открытия дополнительное обогащение ускорнасосом.
Так примерно и работает штатный вакуумкорректор. Чем ниже разряжение, тем по его мнению больше открыта ДС, и значит богаче смесь. Тем сильнее он упоздняет угол.
так что получается наоборот чем у тебя. Тапка в пол - попозже. Тапка в себя - пораньше.
А на сколько - это философский вопрос
в январях и прочих микропроцессорных системах угол меняется до 20 градусов, (вроде как по коленвалу, по трамплёру другие градусы)
это чисто коррекция по ДАДу. У оборотов своя коррекция. .
Woz
Авто: АЗЛК-2141
Привет всем участникам ветки!
Данную ветку видел еще год назад примерно, потому что озадачился подобной проблемой зажигание без трамблера
Много чего почитал и пришел к выводу, что управление УОЗ самый главный вопрос, все остальное дело техники(т.е. две или четыре катушки, сколько и какие датчики и т.д. и т.п. главное результат коректное управление УОЗ в разных режимах)
ZEvS
У меня есть вопрос к тебе как ты построил кривую оптимального УОЗ приведенную на твоих графиках.
И еще прозьба не сочти за труд загляни сюда
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2317
там я высказал кое какие мысли по поводу методов формирования (управления) УОЗ. Хочется обсудить с тобой и другими участниками этой ветки, если надо будет выложу основные соображения здесь.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Shish писал(а):ZEvS писал(а):У меня еще в планах датчик детонации и дополнительный электронный ключ, втыкаемый в колодку - который пока по UART не
передаст пароль, двигатель не пустится (имобилайзер). А угонщик не
будет трамблер притаскивать с собой, и катушку.
Да что ты говоришь?! То то батя соседу летом машину спас, когда шобла притащила мешок трамблеров и пытались у соседа классику угать. отключить старую систему и воткнуть хоть свое КСЗ с заготовленной проводкой дело пары минут. Так что думай!
ЖЖЕШЬ! МЕШОК ТРАМБЛЕРОВ!!!))))) БУГАГА!!!!
Shish
UBER
За что взял за то продал. Батя так и сказал "мешок трамблеров". А сколько их там было он умолчал
ssp
to Zillo - сенкс. Попробую, правда не уверен что всуну это в 84-й ПИК, наверно придется брать что-то покруче. Датчик пока на столе, хотя механика подготовлена.
Зевс по моему у тебя (или у меня?) ошибка - на твоих графиках в пропуске зубьев показан переход из положительного полупериода в отрицательный - у меня получилось наоборот - это ж точка отсчета.
У меня два датчика - фаз и скорости , цилиндры 1-4 определяются при совпадении импульса с датчика фаз с пропуском - у меня это 0 на датчике скорости - датчик фаз стоит точно посрединке пропуска, цилиндры 2-3 определяется по совпадению имульса фазы с зубом - при этом датчик скорости в "1". Прежде чем ставить на машину я делал что-то вроде стенда - старый шкив, цеплял на него свою шестерню, крутил эл.моторчиком, долго все вымерял. У кого-то из нас считаются не зубья а пропуски!
Что скажешь?
maximov
84 пик лучше даже и не пытайся использовать, пустое это устарел он да и ресурсов у него мало. Сделать-то можно, но гемор!!!!
628 самое то, цена такая же или дешевле, 3 счетчика, ССР короче самое оно. Я кроме тахометра из 84 ничего красивого не смог вытянуть, лабуда одна получаеться
ZEvS
Woz писал(а):У меня есть вопрос к тебе как ты построил кривую оптимального УОЗ приведенную на твоих графиках.
Вообще-то кривая УОЗ на моем графике слямзана с одного из "учебников" по теории двигателей. Однако эта "оптимальная"
кривая весьма условна, так как является расчетной кривой идеального двигателя. Суть ее, в основном, время горения смеси
при различном давлении в цилиндре, ведь чем раньше мы поджигаем смесь, тем меньше она сжата, потому как поршень дальше от ВМТ, частично отсюда и ее нелинейность...
ZEvS
ssp писал(а):Зевс по моему у тебя (или у меня?) ошибка - на твоих графиках в пропуске зубьев показан переход из положительного полупериода в отрицательный - у меня получилось наоборот - это ж точка отсчета.
Что скажешь?
Какая разница пропуски или зубья? Такая-жа как в прямой и инверсной логике... Можно считать не фронты, а спады. Можно полярность менять у датчика... Без разницы, суть не меняется.
Про эл. моторик это черезчур, я подключил бук к компаратору на LM393 пока машина на трамблере работала и снял "осцилограмму". А потом написал прогу под процессор, машина запустилась без проблем, ну а по стробоскопу проверил - график соблюдается, ФСЕ ок.
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
ZEvS писал(а):ssp писал(а):Зевс по моему у тебя (или у меня?) ошибка - на твоих графиках в пропуске зубьев показан переход из положительного полупериода в отрицательный - у меня получилось наоборот - это ж точка отсчета.
Вот именно! ДПКВ - полярный датчик.
ZEvS писал(а):Какая разница пропуски или зубья? Такая-жа как в прямой и инверсной логике... Можно считать не фронты, а спады. Без разницы, суть не меняется.
А разница все же есть. В области синхрометки.
ssp писал(а):У меня два датчика - фаз и скорости , цилиндры 1-4 определяются при совпадении импульса с датчика фаз с пропуском - у меня это 0 на датчике скорости - датчик фаз стоит точно посрединке пропуска, цилиндры 2-3 определяется по совпадению имульса фазы с зубом - при этом датчик скорости в "1".
Бр-р-р-р!
Имея шкив "60-2" -
элементарно определяются пары цилиндров 1-4 или 2-3. А тут что-то "такое навороченное"... Хотелось бы посмотреть на фотках...
ssp
.:LeoN:. писал(а):ZEvS писал(а):ssp писал(а):Зевс по моему у тебя (или у меня?) ошибка - на твоих графиках в пропуске зубьев показан переход из положительного полупериода в отрицательный - у меня получилось наоборот - это ж точка отсчета.
Бр-р-р-р!
Имея шкив "60-2" -
в области синхрометки - точно, стробоскопом ошибку в 3 град не заметишь.
Бр-р-р - у меня прога на 84-м! Трудновато определять цилиндры, я сначала проц ставил в моторном , сознательно - влияние помех вычищал, в момент искры в 1-м бывали сбои в счете зубиков - с этого начинал, намучился, а с двумя датчиками программа - там и смотреть нет на что. Ну очень простая , еще и три таблицы по 255 влезло.
И место под обсчеты ДПДЗ осталось.
Фотки могу, а как это сделать и куда?
И вопрос по существу, вожусь с ДПДЗ - у кого опыт есть - за какое время отслеживать изменения в положении ДПДЗ? Нажал педаль -изменилась частота импульсов ДПДЗ, изменил угол, когда его восстановить? Привязать частоту к оборотам ? точно не получится , нужен какой-то разброс, дипазон ? вот тут у меня пока смутно.Датчик получился простой и надежный.
ZEvS
.:LeoN:. писал(а):А разница все же есть. В области синхрометки.
Не спорю, что разница есть. Просто неважно что мы берем за начало отчета - первый пропуск или первый зуб. Зная угловое расстояние от зуба до ВМТ или от этого пропуска мы все равно синхронизируемся правильно. Все зависит от того как мы построили систему - что учитывает программа.
Кстати при переполюсовке датчика определить неправильность подключения очень просто - частота вращения на ХХ ниже чем положено, потому как угол позже на 3 гр. (конечно надо отключить програмную систему стабилизации оборотов)
ZEvS
to ssp
Честно говоря, я не понял про ДПДЗ и импульсы...
Что Вам мешает определять напряжение на ДПДЗ с помощью АЦП?
Про время изменения угла тоже не совсем вьехал...
Woz
Авто: АЗЛК-2141
ZEvS писал(а):Woz писал(а):У меня есть вопрос к тебе как ты построил кривую оптимального УОЗ приведенную на твоих графиках.
Тогда пожалуйста подскажи можно ли гденибудь скачать эту книжку в эл. виде 8)
