[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Волк писал(а):[driver] писал(а):Может ДД так влиять на работу движка именно на ХХ.
Я не спец, но у меня не влиял. Работал движок ровно.
А ты ДД менял? Он у тебя старого образца?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
[driver] писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Ежкин матрежкин.
РХХ стоит 150 руб примерно.Проще заменить.
В крайнем случае - будет запасной.
Шток сто пудово "клинит" судя по параметрам БК.
Если это ты мне, то РХХ, наверное не причем - почти новый - погода ему.
Вообще, забыл сказать - ДМРВ - новый, РХХ - почти (5 месяцев), ДПДЗ - тоже 5 месяцев, проверял рабочий, датчик температуры - новый, не трогал ДПКВ только, ДД не рабочий,пока не заменил потому что не нашёл - он старого образца.
Контроллер М1.5.4+ Для этой системы 11 кг/час - нормальный расход воздуха
Не, я автору темы. 8-)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Цитата:Точно в морг. На выключенном двигле должно быть 120 шагов, у тя там походу таракан залез и упирается.
+1.
ЭБУ пох выполнил ли РХХ сигнал который он ему послал или нет. У него нет обратной связи. Какой таракан!?
Он в любом случае должен показать на выключенном двигателе 120 шаг, другое дело что реально шаг будет другой 8-)
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
В субботу снял РХХ. Грязи там было...
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
типа, пыль с маслом. Вычистил эту грязь на самом регуляторе, на дороссельном узле.
Собрал все на место. Включил зажиание - рхх 110 (уже хорошо)
Запустил двиг. Прогрел рхх стал 34-37 (что тоже, лучше, чем было).
Остальные параметря на ХХ :
воздух - 9
бензин 0,8-0,9
УОЗ 11-14 град
Такм образом, результат, получается, - уже лучше, но еще не то. Сегодня поеду куплю новых РХХ и поменяю. 8-)
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
[driver] писал(а):Волк писал(а):[driver] писал(а):Может ДД так влиять на работу движка именно на ХХ.
Конечно менял, с нерабочим ездить не возможно. Тупизм и следом рывок.
А какие сечас нового образца?
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
я не в теме.
Только устал искать рабочий, хорошо если из трёх один окажется рабочим. А вспомнил, начал у меня ДД выдавать ошибки, заменил. Старый положил в коробку. Через какой-то пробег (20-40 тысяч) опят начал выдавать ошибки, в магазах рабочий не нашёл, все некондиция. Решил попробовать поставить заводской, ошибки пропали (Тьфу три раза), так и езжу.
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Включаю зажигание - шаг 50. Температура двигателя 82гр.
Прогрел до 102гр:
расход воздуха 0,8 (редко прыгает до 0,9)
обороты 800-840
воздух 10
угол 8-12
шаг 49-50
Бош 7.9.7, ДМРВ сменил но не на родной для 1600, а 44 вроде. Т.к. диагност сказал что он лучше и стабильней.
У меня тоже РХХ на смену?
S_K
Знать бы, какой шаг РХХ на аналогичной (1,6 л. 16 клап, контроллер БОШ 7.9.7, прошивка заводская) новой машнке показывает? Ни у кого нет инфы?
AssKkr писал(а):Включаю зажигание - шаг 50. Температура двигателя 82гр.
Прогрел до 102гр:
расход воздуха 0,8 (редко прыгает до 0,9) - наверное, БЕНЗИНА!
обороты 800-840
воздух 10
угол 8-12
шаг 49-50
Бош 7.9.7
Где ж ты раньше был?
- Уж очень схожие показатели работы двигателя! А с ездовыми качествами матрешки как?
Dima22
S_K писал(а):Знать бы, какой шаг РХХ на аналогичной (1,6 л. 16 клап, контроллер БОШ 7.9.7, прошивка заводская) новой машнке показывает? Ни у кого нет инфы?
Есть, правда, прошивка не серийная.
воздух - 9.7 - 10.1
расход - 0.7 - 0.8 (без включенных доп. потребителей)
об. - 800-840
шаг рхх - 17-23
AssKkr
Прогрел до 102гр:
обороты 800-840
воздух 10
угол 8-12
шаг 49-50
Бош 7.9.7
Раньше я не смотрел и жил нормально
теперь прочитал на свою голову, буду менять вечером. Это геморно?
AssKkr
Dima22 писал(а):S_K писал(а):Знать бы, какой шаг РХХ на аналогичной (1,6 л. 16 клап, контроллер БОШ 7.9.7, прошивка заводская) новой машнке показывает? Ни у кого нет инфы?
воздух - 9.7 - 10.1
об. - 800-840
шаг рхх - 17-23
Мдя... Я негодую ))) Блин, посмотрел на свою голову в этот БК )))
Теперь буду мозгофакингом заниматься ;)
А на что РХХ влияет? На расход на ХХ?
Dima22
Ну, если совсем заклинит, то обороты на хх будут выше или глохнуть будет, смотря в каком положении клин. А еще... ну, х.з.... может теоретически, конечно, вызвать переобеднение смеси, если рхх словит клина в пусковом положении (120 шагов), но не заметить этого по повышению оборотов на хх будет сложно.
S_K
AssKkr писал(а):Раньше я не смотрел и жил нормально теперь прочитал на свою голову, буду менять вечером. Это геморно?
Не геморно. Совсем.
Отключить АКБ
Отключть разъем РХХ (на дроссельном узле)
Открутить 2 винта
Снять РХХ
Установка в обратном порядке
AssKkr писал(а):А на что РХХ влияет? На расход на ХХ?
РХХ управляет оборотами холостого хода. Расход (состав смеси) для разных режимов работы двигла "прошит" в ЭБУ.
AssKkr писал(а):теперь прочитал на свою голову, буду менять вечером
Если это хоть чуток успокоит
, то я тоже за компанию сегодня поменяю
:cool: Интересно, изментится ли что-нибудь? 8) 8-)
Кстати, мужики, а что в РХХ ломается? (и чему там ломаться?) Никто из любопытства не разбирал "трупиков"?
UDima
Авто: 099i & 101
S_K писал(а):
Не геморно. Совсем.
Отключить АКБ
Открутить 2 винта
Снять РХХ
не потерять уплотняющее колечко
[driver]
Волк писал(а):[driver] писал(а):Волк писал(а):[driver] писал(а):Может ДД так влиять на работу движка именно на ХХ.
я не в теме.
Нового образца - это широкопослосный, двухконтактный, его на место старого (резонансного, одноконтактного) поставить без замены контроллера нельзя, краем уха слышал, что примостырить как-то можно на старый контроллер новый датчик, но помучится придётся.
[driver]
В РХХ ломается шаговый двигатель, в 100% случаев - от грязи в дроссельном патрубке
S_K
UDima писал(а):не потерять уплотняющее колечко
- само собой!
И не забыть смазать его моторным маслом (как в мануале по установке)
8-)
Vlad B
воздух - 9.7 - 10.1
об. - 800-840
шаг рхх - 17-23
Воздух много!
У меня до смены ДМРВ воздух 10-11кг показывал, расход был 1.0 литр, РХХ 40-50 шагов.
Dima22
Vlad B писал(а):Dima22 писал(а):S_K писал(а):Знать бы, какой шаг РХХ на аналогичной (1,6 л. 16 клап, контроллер БОШ 7.9.7, прошивка заводская) новой машнке показывает? Ни у кого нет инфы?
воздух - 9.7 - 10.1
об. - 800-840
шаг рхх - 17-23
Воздух много!
Кто это те сказал? Там вообще-то вилка 7-12.
Vlad B
Dima22 писал(а):Воздух много!
Что такое вилка? А расход должен быть от 7 до 9.5 кг, если выше -> в морг.
Волк
[driver] писал(а):Нового образца - это широкопослосный, двухконтактный, его на место старого (резонансного, одноконтактного) поставить без замены контроллера нельзя, краем уха слышал, что примостырить как-то можно на старый контроллер новый датчик, но помучится придётся.
Значит у меня нового образца, двухконтактный.
Lesha
S_K писал(а):Не геморно. Совсем.
Отключить АКБ
Можно не отключать АКБ. Достаточно выключить зажигание. Мануал это разрешает. Да и сам так делал, все работает.
Nikola802
Авто: MB A250
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Воздух 7,0 кг/ч
бензин 0,60 л/ч
РХХ - 24 шага.
103-я без ДК и катализатора (Россия-83).
AssKkr
Fox103 писал(а):Воздух 7,0 кг/ч
бензин 0,60 л/ч
РХХ - 24 шага.
Хм... Негодую
0,6л в час и воздуха 7кг. Это точно так или может БК глючит? ))))
Vlad B
AssKkr писал(а):Хм... Негодую 0,6л в час и воздуха 7кг. Это точно так или может БК глючит? ))))
Это у него новый ДМРВ и РХХ, вот и кочевряжиться. :)
У меня тоже с новым ДМРВ такое казало летом.
