superkonst
Всещзнающий All.
А где проходят (как добраться) до проводов датчиков закрытия правых дверей (пимпочки такие белые в притворе дверей) в 21093?
А то не работает вся правя стророна. Зачистка контактов не помогла. Подозреаваю или обрыв, или окисление с "другой" строны провода.
Ksandr
Зачисти сами пимпочики? Не только контакты между пимпочкой и проводом.
superkonst
Есс-но. Вме железное было почищено, но даже замыкание клеммы от кнопки датчика, на массу, никакого эффекта не приносит...
Sinbad
superkonst писал(а):
Всещзнающий All.
В 9-ках концевики штатно идут только на освещение салона.
От задней правой двери, по средней стойке вниз, вдоль порога (под шумкой). У передней стойки, в районе торца панели соединяется с правым передним и вдоль передка идут к левой стойке, там соединяются с остальными (в районе левого торца панели).
Нужно отогнуть коврик и шумку с права под панелью, там будет кажись восьмиконтактный , и 2-х контактный разъемы. 2-х контактный это и есть концевик, второй провод с бокового поворотника. Разьемы могут быть засунуты в дыру в стойке.
superkonst
Ага... Спасибо. Бум завтра колупать. Smile
Сергей 22
В ногах у пассажира есть колодка. Если под коврами сыро, то контакты там сгнивают и правая сторона отказывает. Смотри там
