Страница 2 из 11
BECHA
Анджей писал(а):
salex_a писал(а):
он поставил W914
Вчера взял себе такой (синего цвета) в магазе солидном. Сабж в коробочке, но кое-где надписи подсмазаны. Что-то сдается мне это изделие из братской Польши.
посмотрите пожалуйста какого цвета обратный клапан и отсутствие точек сварки на верхней пластине фильтра. смазанные надписи допускаются (я сам удивлен этому).
Aнджей
Следов сварки нет, под куполом просматривается желтая прокладочка. Клапан одного цвета с защитной решеткой бумаги.
BECHA
то что я видел (смотрите фото на моем сайте) клапан из белой силиконовой резины (очень похож по цвету и фактуре на хирургические перчатки) а прокладка между крышкой и пластиной с отверстиями - из черной резины.
P.S. а что такое "желтая прокладочка"? где вы такую усмотрели? фото можете сделать?
moonchild
Vovochka писал(а):
Теоретически на классику нужен высокий из-за большего, чем у ПП, расхода масла через фильтр.
Эт с какого препугу то!???....какой объем заливаемого масла в систему смазки!???
Aнджей
Завтра постараюсь положить. Если вымолю себе вечером блютуз-адаптер.
salex_061
Двигатель 2103 Емкость системы смазки 3,75 л.
Двигатель 2105 Емкость системы смазки 3,75 л.
Двигатель 2108 Емкость системы смазки 3,5 л.
moonchild
увеличение объема масляной системы на 6% должно увеличить высоту и, как следствие, площадь шторы фильтрующего элемента почти на треть!????.... Shocked
не смешите мои тапочки.... :-D
вызвано это исключительно некомпактностью самого двигателя, большим количеством пар трения...ну и технологической старостью...
на данном этапе последнее можно исключить...
Vovochka
moonchild
при таких тонах отвечать тошно. Убери свои вонючие тапочки.
moonchild
Ок!... :-D
..тапки в сторону.... аргументы - в студию!!!... 8-)
BECHA
я думаю вы все усложняете - "низкий" фильтр изначально имел индекс 2105 и устанавливался на одноименный мотор (это который короткоходный с ремнем ГРМ). На этом моторе из-за наличия переходника между блоком цилиндров и фильтром, "высокий" фильтр упирается в лонжерон. Были переходники где "высокий" фильтр устанавливался под углом 90 градусов (как бы вдоль мотора) но они не получили распространения.
salex_061
Я выше писал, что у нашего водителя на работе ВАЗ 2104, 2006 г выпуска (производство ЛУАЗ), двигатель 03 , с завода стоял низкий фильтр ЛААЗ.
HoKuM
Спасибо теме и афтарам, купил MANN 914/2
Vovochka
И как???
Вадя™
Мужики, может я такой везучий, но все же.Юзаю чемпионы, ну те, из рекламы за рублем.Ну повелся на тест
Покупаю их в Метро.Лампочка гаснет еще на стартере.Сменил их вместе с маслом штук 6.Масло- было полусинь Маннол, последнее-Шелл.Тоже повелся на подарки из метро.
HoKuM
Vovochka писал(а):
И как???
Лежит в багажнике вместе с новым фрамом Smile
Vovochka
Я тоже коллеционирую, только пользованные по 100 км :-D
Berkut_Spb
BECHA попробуй Невский фильтр http://www.nevsky-filter.ru сам его использую претензий нет.
HoKuM
Масло просто еще не купил, скоро менять буду. В Суб поеду в мЕтро
BECHA
в METRO (по крайней мере на Щелковском) только чампион. С030 появился новый (плоская крышка с отверстиями для входа масла).
HoKuM
Фильтр уже есть, в "За рублем" купил. в мЕтро поеду за маслом...
cugra
Кручу фильтры до усрачки, один хрен горит секунду.. Sad
BECHA
ctreyle может еще и не так фатально - у меня с плохими фильтрами мало того, что лампа долго горит, так еще от двигателя исходит звук сухого трения. предположительно от распредвала (специально не слушал).
Vovochka
Боюсь, что даже от коленвала. Но не звук сухого трения, а какое-то чавканье. При стоковом масле (до ТО-1) вообще стучало.
Aнджей
Это распредвал. Смазка есть-работаем. Нету смазки-стучим.
Еще раз напишу что избавил от этого FRAM.
BECHA
BECHA писал(а):
не считайте рекламой, но я юзаю BOSСH (это MANN W914 только другого цвета и цены). Пробег на нем 2ткм. У меня мотор "родной" 2105 (ремень ГРМ), поэтому фильтр я использую только "низкий". Мой знакомый юзает на моторе 2105 MANN W914 - тоже очень положительные впечатления. Масло у нас Castrol GTX 10W40 (e знакомого Magnatec у меня обычное). Машина стоит неделю неподвижно в гараже - я завожу и лампа сразу гаснет. Если вы воспользуетесь поиском то легко найдете дилеров MANN в Москве и розничный магазин.
Еще раз прошу не считать это рекламой - на своем сайте я достаточно ясно показал чем MANN лучше.
цитирую сам себя - упомянутый выше знакомый отъездил на MANN W914 (низкий, синий) 7ткм, теперь при замене купил W920 (высокий, белый). Все 7ткм лампа давления и указаталь давления масла вели себя наилучшим образом.
P/S/ как только фильтр, прошедший 7ткм, окажется у меня - продую.
Страница 2 из 11
