Муса Джалиль
Ситуация следующая, в среднем 2-3 раза глохнет машина у светофора или трамвайки. Нажимаю педаль сцепления, переключаюсь на нейтраль, жму на педаль тормоза - всё машина заглохла. 3 раза уже чуть в трамвай не впечатался при попытке проехать через трамвайку, подлетал на тетьей, во время переключения на вторую и одновременного торможения, двигатель глох и я вьезжал на трамвайный переезд на заглохшей машине, после включения второй скорости она конечно заводилась, но это никак не способствовало быстрому его форсированию.
Также иногда на светофоре обороты ХХ скачут 1000, потом резко 600 об, через 2 сек. опять тысяча и так до бесконечности, прогазовки ничем не помогают. Только начав движение и потом остановившись востанавливаются ХХ.
????? Где копать? Датчик ХХ зависает?
Andre2115
2007 г.в.? так ты из будушего!!!
РХХ это дурит, мыть его надо. если не поможет, еще и дроссельный патрубок помыть, дальше по обстоятельствам
Муса Джалиль
И ещё забыл. На холодную, при прогреве, после запуска двигателя, набирает 1600 оборотов и глохнет, после повторного запуска такого не повторяется. Вот думаю, зачем тогда мне автозапуск двигателя? Кстати если машина заглохла, автозапуск (сигнализация) запустит машину повторно?
Муса Джалиль
Confused Пробег 3000 км, уже засорились??? Confused
Andre2115
хм...тоже верно
Евген2106
А может быть это вакуумный усилитель воздух травит, раз ты говоришь что при торможении глохнет?
Северный олень
такая же ерунда, тока на 9-ке! едешь по дороге. светофор! выжал сцепу, нажал на тормоз, остановился. трогаться собираюсь и обнаруживаю что машина заглохла! завожусь и еду как обычно! такая хрень была где-то месяца 3 назад один раз и вот сегодня опять! вакумник исправен 100 процентов! дроссельный узел мыл! РХХ менял полгода назад! на холостых обороты не плавают! инж мыл 2-а дня назад!
единственный косяк ДМРВ умирает! может из - за него?
Муса Джалиль
Больше ни у кого мыслей нет?
service
у мну была подобная трабла правда на GM, вылечилось заменой ДС
Муса Джалиль
Диск сцепления? :ooo: Или датчик чего?
service
ДС-Датчик Скорости
14mikle
Была такая хрень после помывки двигателя,в свечных наконечниках образовался какой то белый налет как порошек его почистил и все опять нормально
Северный олень
14mikle
после промывки инжектора свечи надо полюбому менять потому-что все гавно которое вымывается остается на свечах и в глушаке!
Mishgan2004
А у меня было точь в точь как у автора, но виной было контроллер Я7,2 поставил бош7,9,7 как рукой сняло
Муса Джалиль
Странно, говорят, что январь 7.2 надёжнее...
Северный олень
если бы ЭБУ стоил 100р то можно было бы попробовать! Smile
Serge2114
Плавали обороты холстого хода и пару раз зависали обороты на 3000. Поменял ДПДЗ - сейчас всё норма.
nicotinovich
у меня такая херня была изза рхх, пробег на тот момент был всего 2500тыка помоему. Заводской брак, поменял на новый все ок, т к тот развалился когда я его снимал. Поищи эта тема подробно описана.
