Страница 1 из 11
Sergey Yurich
Привет всем, хочу поделиться переделкой в/вода в заднюю часть салона:
1 снял тоннель, 2 проложил гофрошланг от нижнего выхода воздуховода до самого конца тоннеля, 3 вырезал отверстие под пепельницей задних пассажиров под гофрошланг, 4 выел в это отверстие гофрошланг и надел на него санехническую деталь типа раструба (резина), получилось типа сопла (пока фото не могу выложить),5 воздуховоды под креслами убрал. Потерь теперь по тоннелю нет, зад/пассажиры тоже довольны, а лютыми морозами кода один затыкаю поролоном, благо доступно и кляпик в кармашке двери валяется, а ноги вообще довольные становятся
karfaks
Я пока туда сам не лазил, но выходит в тоннеле воздуховода нет? Воздух гонит непосредственно по тоннелю??? Confused
В выходные пойду переделывать... Может, до них (выходных) сможешь фотки скинуть...
Сергей 22
А я этот воздуховод вообще снял...
А тут недавно пассажиры которые сидели сзади сказали что жарко типа, печку выруби...
alex04
Странно, у меня тож дует нормально, но есть одно такое "НО", куда вставляются эти воздуховоды, там такая щель, ужас просто. Давненько думаю гофру протянуть и вывести где-нить в районе пепельницы. Была мысля вообще пепельницу убрать и оттуда вывести, да вот только боюсь высоковато будет, всеж нужно ниже делать.
cpan21103
Давай фотки. получается просто и эффективно!!!
Глебаня
Ага! Давай фотки скорее, зима на носу! :-D
BAS2112
кидай фотку 8-)
Sergey Yurich
Фотки в пятницу будут, цифра в ремонте. А в планах у меня туда дефлектор от семеры поставить, тока думаю как пассажиры греться по очереди будут?
leon112
Начнем со второго пункта. Какой диаметр гофрошланга? Как он проходит под кнопками эл.стеклоподъемников?
Третий пункт. Отверстие сзади вырезал? Там же металлический усилитель. Как с ним поступил? Или же в бока у тебя воздух выходит?
Четвертый пункт. Как эта деталь выглядит?
Ну и фото ждем.
kxmep
Делал то же самое, но за неимением времени не доделал :(
1. Снал верхнюю часть тоннеля.
2. Проложил гофру (50 мм) по всей длине. Просто воткнул в воздуховод, даже не уплотнил (некогда было). Чтоб гофра лучше легла отломил в нижней и верхней части тоннеля "ребрышки".
3. Открутил пепельницу сзади (пока от туда дует).
Результат:
Пассажиры уже жалуются на жару :)
Что дальше:
Ищу какие-нить дефлекторы, чтоб по бокам вставить. Смотрел от "семерки" - слишким большие. Смотрел от "шестерки" (круглые) - тоже большие. Нашел довольно подходящие от "волги" (квадратные, чуть больше спичечного коробка), но они статичные, т.е. нельзя менять направление воздуха и нельзя закрыть. Больше никаких не встречал пока, но было бы идеально найти дифлекторы как на "семерке", тока размером поменьше.
UDima
а если боковые от высокой панели зубилы?
kxmep
ни в магазинах, ни на рынке не видел таких Sad
фото есть?
Sergey Yurich
Металический усилитель удалил, он держится на 2х гайках и двух саморезах, жесткости тоннеля достаточно и без него, действительно была сложность с ребрами жесткости, расправился с ними с помощью ножа, иначе гофра прожимается, гофра кстати универсальная от сифона (40 мм), от нижнего воздуховода уплотнил поролоном. По п.4 деталь выглядит как переход с диаметра 40мм на 80мм, т.е. раструб, гофру вывел в самый низ тоннеля, одел раструб, он сплющился получилось нечто вроде щетки пылесоса, т.е. дует и в право и влево и поценту одновременно(ну нету пока фото), под кнопками ЭСП достаточно места и для гофры в 50мм. Кстати тоннель снимал не снимая сидений, для того согнул китайскую крестообразную отвертку на 90 град и ей вывернул винты
Tyvaly
Вот вам делать нехрен!!! мягко говоря.
maxxic
наф... задних пассажиров, самому, блин, хоть в валенках ездий... я вообще заткнул дырку, в тонель воздух ваще не идет! =) мне немного теплее стало...
pooh112
Не нравится - иди делай ХРЕН, а мы будем не хрен делать. Понял?
leon112
Ну, детей видимо у тебя нет и ездишь наверное один. Иначе такую бы ерунду не говорил.
Это первый момент. А если копать еще глубже. То у тебя же салон не двухкомнатная квартира с раздельными комнатами, т.е. перед не отделен перегородкой от зада. :ooo:
А когда салон прогревается целиком, то в машине намного комфортнее.
Или у Вас морозов не бывает?
kxmep
Киндер у меня там сидит (т.е лежит пока Smile ) и жена.
Поэтому вопроса "наф?" я себе не задавал.
UDima
kxmep писал(а):
фото есть?
Подойди к любой 2108, 09, 99 с высокой (не низкой и не евро) панелью и посмотри. Чё в Нижнем нет зубил ?
Волк
Темку не смог найти Sad .
Форумчанини в тоннель вставил (если память не изменяет) решёточку, которая у нас в торце двери стоит. Сначала распилил её и склеил. Получилось направление решёток влево и вправо.
Sergey Yurich
Последний раз редактировалось: Sergey Yurich (19 Марта 2007 21:07), всего редактировалось 1 раз
Skif2000
Дельная ссылка по доработке системы воздуховодов
http://www.zr.ru/arch43662.html
Tyvaly
Эльдариус обыкновенус полудурок.
Я смотрю вам совсем делать нехрен. Занимаетесь всякой херней. Я уже полтора года прихожу в гараж завожу и еду. И нет у меня с машиной никаких проблем. Мне вот даже время своё жалко тратить на всякую хренатью!!!!!
karfaks
Примите искренние соболезнования... Sad
А у меня тепленький воздух назад тянет. Под креслом. Правда, до ног не доходит-выдыхается...
UDima
Ну и ездий. Чё выёживаться!
У многих форумчан руки растут из нужного места, да и есть желание (а это самое главное) исправить криворукость АвтоВАЗа.
Если бы с завода всё было гладко, то никто бы не заморачивался со шлангами, паралоном и прочими материалами (конкретно по данной теме). К тому же есть контенгент людей, которые любят по-возиться со своим автомобилем, при этом получая удовольствие. К таким людям отношусь и я. У других это филателия, нумезматика, автомоделирование или охота с рыбалкой, короче каждый выбирает своё.
Страница 1 из 11
