МегаVolt
у меня проблема со спидометром(тахометром...) следующего плана: после снятия клемы с акумулятора когда её цепляешь наместо все стрелки начинает колбасить в сторону уменьшения и после спидометр и тахометр начинают врать в меньшую сторону приходится разбирать и вручную подправлять стрелки после этого всё ок до след потери питания!!!
Кто знает как от этого избавиться!!!??????
проверь датчики скорости для начала....
GVG
Freeman1 писал(а):у меня проблема со спидометром(тахометром...) следующего плана: после снятия клемы с акумулятора когда её цепляешь наместо все стрелки начинает колбасить в сторону уменьшения и после спидометр и тахометр начинают врать в меньшую сторону приходится разбирать и вручную подправлять стрелки после этого всё ок до след потери питания!!!
Не плохо было бы указать что за панель. Попробуй нажать кнопку на панели и включить зажигание, для "АП" это команда на самодиагностику панели, все стрелки несколько раз будут ходить от МИН до МАХ.
МегаVolt
GVG писал(а):Freeman1 писал(а):у меня проблема со спидометром(тахометром...) следующего плана: после снятия клемы с акумулятора когда её цепляешь наместо все стрелки начинает колбасить в сторону уменьшения и после спидометр и тахометр начинают врать в меньшую сторону приходится разбирать и вручную подправлять стрелки после этого всё ок до след потери питания!!!
Панель ещё с одним цифровым окном километража, сёня попробую пасиб
