Ну собственно вот в чём она заключается: решил я сегодня переобуть свою машинку. За окном уже ниже 0 значит может быть лёд на дороге, да и солнышко светит, лучше это сделать в хор. погоду чем под дождём/снегом мокнуть. Шины с дисками мне достались от прошлого хозяина, диски ужасно ржавые, уж не знаю почему. Ну вообщем то всё прошло штатно, делал я всё по инструкции, сперва болты ослаблял, только потом поднимал. Но проблемы возникли с 1 колесом, правым-передним. Сначала мне с большим трудом удолось его отодрать, затем с ещё большим трудом впихнуть туда другое. Я ещё помню что кода в сервисе мне мужик менял колодки он тоже долго с этим колесом **лся, даж молотком по нему стучал. Но в конце концов оно у меня внезапно село на своё место со странным громким таким звуком. Это меня заволновало. Ну закрутил гайки, покрутил колесо в подвешенном состоянии, вроде 8 нет, подёргал, вроде не болтается. Проехался по стоянке: что-то колбасит руль, не сильно но ощутимо, особенно если разогнаться. В чём может быть причина? У меня есть такие подозрения:
Вообщем посоветуйте пожалуйста чегонибудь и не ругайтесь сильно на чайника...
отбалансировать
отбалансировать
1 Шины говно, выкинуть нах. Они выглядят оч. старыми хотя протектор нормальный. Ощущение такое что они долго где-то лежали.
2 Недостаточно давление в шинах.
3 Я чего-то напортачил, возможно с тем злополучным колесом.
А это как?
снимаешь все колеса, кладешь их в багажник, ставишь летние и едешь в любой шиномонтаж. Там на специальном стенде крутят колесо и вешают спец. грузики, чтобы колесо не било при кручении. Подбирают массу этих грузиков. Вот и все. Потом ставишь их обратно.
лучше уж 2 вариант. Ну ладно, большое спасибо за разъяснения, ща уже позно, завтра сутра попрусь в контору... т.е. так биений нет, если покрутить руками, да? село плотно, как ты говоришь...
При неравномерном давлении будет в сторону уводить.
Но это будет означать признать поражение
незнание элементарных вещей
Вот только автолада и остаётся, чтоб я без неё делал? :cool: Я никогда не видел жигулевских колес с 8-ми.
Как измерить давление? Инструкцию читал них не полял... насос у меня обычный ножной.
? Оказалось отломился один болт крепления рычага поворотного кулака (мс. инструкцию?) и был риск что лопнут остальные болты, пришлось все разбирать и все болты пенять
отбалансировать
(Извиняюсь но не могу) На любой шиномонтажке есть стенд где "восьмерки" исправляют, грузики навешивают.
