Perviz912
ИМЕЕТСЯ ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ ПРИ ПРОЕЗДЕ НЕРОВНОСТЕЙ И РЕЗКИХ УСКОРЕНИЙ ИЛИ ТОРМОХЕНИЙ ПАЗДАЕТСЯ ШЕЛЧЕК ИЗ КАКБУДТО СТОЕК НО ПРИ ПОКАЧИВАНИЕ ШТОКА ЕТОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПРИ ПРИЗАКРЫЛОЙ ДВЕРИ ПРОИСХОДИЛ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ШЕЛЧЕК, ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ ШТОК НЕПОДВИЖЕН НО ПОСЛЕ ПРИЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ ШТОК ОСЛАБЕВАЕТ И НАЧИНАЕТ БОЛТАТЬСЯ В МЕСТЕ ГДЕ ОН УДЕРЖИВАЕТСЯ НА СТОЙКЕ (САМ КОРПУС И В ДВЕРИ И НА СТОЙКЕ ПРИКРУЧЕН НАМЕРТВО) БОЛТАЕТСЯ ОН ИМЕННО ТАМ, ГДЕ ОН ПРИМЫКАЕТ К УШКУ НА СТОЙКЕ. ВСТАВЛЯЛ ТУДА КАРТОНОВЫЕ ШАЙБОЧКИ МЕЖДУ УШКОМ И ШТОКОМ ПОМОГАЛО ДО НЕСКОЛЬКИХ ОТКРЫТИЙ ДВЕРИ. ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ
Rod}|{er
во-во у меня тоже такая фигня никак не могу избавиться. Кто что посоветует
Kenzomail
О,а я думал у меня только такая беда...По идее можно его просто заменить.Стоит рублей 35-40
Perviz912
боюсь после замены тоже будет звук издавать, да не окрашеный будет и лишние вопросы мол двер менял? билась машина
Kenzomail
Ну,понятно,да,что стук бывает часто из-за зазора между деталями?В данном случае между пластиной и петлёй на двери.Если интересно,победил стук этот- выбил аккуратно штифт снизу из петли ограничителя (он со шлицами),потом поставил стальную шайбу с внутренним диаметром миллиметров 5 и толщиной 0,5мм между пластиной ограничителя и петлёй двери и забил штифт обратно-теперь тишина.Хотя прикол в том,что на бывшей 9-ке 1988 года выпуска стояли родные такие же по конструкции и ни щелчка ни стука...мда...
ShAlex
Это как? Что за петля?
Kenzomail
Закончил...Зацените шедевр.За качество не пинайте- снимал своей Nokia. http://photofile.ru/users/kknyazev/2192110/37204603/
На фото:
1.Шайба
2.Штифт со шлицами,выбивается снизу лёгким движением молоточка
3.Петля ограничителя.Кстати,бывает что со временем ослабляются 2 винта,её крепящие к кузову.
4.Пластина ограничителя (точно не знаю её техническое название)
Думаю пояснять не надо дальше.
n2oo
Здесь описал решение своей проблемы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8250201#8250201
P.S. Обновил ссылку
Последний раз редактировалось: n2oo (22 Июля 2013 12:06), всего редактировалось 2 раз(а)
сергей 73
у меня то же проблемма стук двери на ходу штифт верхней петли на половину забит я его не могу ни туда ни сюда победить как будто там кусок арматуры вбит подскажите способ как его заменить?
Vit59
facepalm Пароль там нужен
sdubinov
Обычно начинает стучать если изношена петля двери.
Корпус ограничителя можно смять молотком , чтобы резинки плотнее сжались и уплотнитель двери поменять.Можно петлю ослабить и затянуть на перекос в прикрытом положении. Помогает, но не надолго.
