cheloveksupergeroy
ну вобщем при заводе на холодную машина заводится и слышится противный визг длинной 1-2 сек, на сервис приехал (разумеца горячий) завожу им завожу визга нет, а на холодную особенно сейчас в -2 он уже прни каждой заводке стал проявляться. В сервисе сказали что может быть прокручивается ремень генератора. Это так?
21093i 2003 года выпуска 87 тыщ пробег
jungle
выкинь генератор на помойку Smile
gender-male
почему бы и нет?
а с другой стороны ремень либо проскальзывает, либо нет.
прогретый движок или нет: какая разница- ремень генератора снаружи и перед движком.
можешь подтянуть регулировочную шпильку генератора.
сунь нос под капот и все увидишь сам.
что может визжать в зависимости от температуры? водяной насос.
cheloveksupergeroy
Не ремень то натянут нормально...джангл класно соострил)))
jungle
ага или помпу на помойку
Macclaud
ремень генератора подтянуть надо
jungle
я как то у ся на гене подшибники менял.
похоже плохо болты закрутил.
короче вал я потом не нашел Smile
Сергей 22
Ремень генератора ослаб
jungle
сильно ремень не натягивай ИМХО
вал погнешь на гене
тогда уж точно на помойку.
cheloveksupergeroy
Да дело в том что я ремень вообще не трогал ниразу как стоял он так и стоит, мастер на сервисе потрогал его грит натянут нормально хрен знает почему может прокручиваца да и такая фигня тока в холод стала проявляться, может вообще не в ремне дело кто нить еще сталкивался с такой проблемкой?
jungle
а ты на ремень масло не лил??? Very Happy
jungle
а то у нас тут одному во дворе посоветовали тормазные колодки маслом смазать типа ходить дольше будут Smile Smile Smile
а он мудаг и смазал
Vodila
+1!Это ремень! Больше там так кратковременно визжать нечему.
Boriskin
а у меня походу наоборот сильно натянут сцуко
jungle
Boriskin
смотри вал погнуть может на гене
Boriskin
да ад ослабить....всё никак недобирусь
jungle
ну когда погнет полезешь всеравно но + еще гена новый десятошный Smile
aviatorrr
cheloveksupergeroy
Мож ролик натяжной?
Boriskin
да у меня щас и штатный мозг ипёт
jungle
на 99 инжектоных с завода ставят десятошный геник
Smile Smile ну тогда не лазий туда вобще
Boriskin
да я зная что 10ый....я имел ввиду он мне уже мозг еб...т сцуко
епанутые запчасти, хрен нормальный диодный мост купишь с РН
jungle
я говорю менял подшибники на валу.
потом етот вал так и ненашел отвалился сцука Surprised
cheloveksupergeroy
cheloveksupergeroy
Мож ролик натяжной?
хех не знаю ((((, попробую может подтянуть еще немного его правда щас холодно((((
v_a_k
aviatorrr
+1. я тож за ролик. Smile
mutabor_gl
у меня тож воет - секунд 20-30, потом намано. ремень гены натянут намано, подозрение на ролик, на днях поеду к специальнообученным людям, посмотим что скажут
