Oleg_l
Видел в магазе некое не хитрое устройство, помогающее прокачать тормоза без помошника.
Устройство: крышка со штуцером -> прозрачная трубочка (как на омыватель) -> ... хрень, как на насосе Very Happy на золотник надевается.
Суть: крышка с тормозного бачка снимается и одевается крышка устройства, "хрень" тобишь колпачек - на колесо. В тормозной системе создаётся давление... ну и далее по схеме.
Кто-нибудь пользовал подобное, какие впечатления?
Да... к стати... как же всётаки по научному называется эта "хрень" от насоса, которая на золотник надевается?! Very Happy
megawolt
одному все равно нереально
Oleg_l
Ну как же?! Давление то в системе будет...
tdv
Очень хорошая штука!!!!!!
Прокачивается в одиночку тока так, даже лучше чем обычным способом. Только следить за уровнем в бачке нужно, а то давление большое и тормозуха быстро заканчивается. Smile
NWorker93
Ты уверен?! Я нет... сам прокачивал когда всю тормозную систему менял. Пол года доволен как слон.
Smile Одному реально и безо всяких приспособ. Шланг от вакуумника + бутылочка с тормозухой + ключ для прокачки... фсе.
Smile
Duche
h2so4-bryansk
есть в продаже шланг с врезанным в него клапаном работаюший в одну сторону, прокачивал сам, втрой нах не нужен пива больше досталось 8)
Oleg_l
Буду брать!
В принципе и самому можно соорудить такую систему.
В субботу буду менять задние ТЦ. А то з.тормозов ноль ваще. Левый барабан мокрый, ручник не держит...
Сергей 22
Бери. Вещь полезная.
Michail_09
От прокачки педалью толку больше, даже если прокачивать в одиночку. Т.к. давление от педали много больше давление в шинах, то и скорость жидкости в трубках больше. Соответственно она уносит с собой больше пузырьков из "воздухосборников".
_Pat_
Прокачиваю один с помощью палки в сиденье Smile Результат отличный
garyk17
:cool:
Vodila
Весчь ! Лучше чем орать из под машины:Качай-держи?
tdv
Вы давите на педаль с усилием 2 атмосферы????
DenNaTaze
Давить можно с какойто силой, а вот давление в системе зависит от рычага между педалью и гтц и площадью сечения поршня - а оно явно небольшое, так что давление там думаю существенно побольше. Иначе бы шланги резиновые не лопались бы, даже если они гавеные.
Другой вопрос - а нафига такое давление при прокачке? Жидкость вытесняет воздух и при 1 атмосфере вполне прилично. Нужно только не дать образоваться воздушным пробкам - для этого ее прогоняют через систему. Я купил себе такую весчь но вот еще не попробовал - ниче сказать не могу.
Michail_09
Учитывая соотношение плеч на педали и диаметр поршня в гтц, ногой наверняка можно создать давление в 100кг/кв.см. Но это только для прокачки вдвоем. В результате скорость жидкости в трубках будет очень приличной и импульсной. Значит ТЖ легко утащит за собой воздух из всех мест его скопления.
DenNaTaze
Если система негерметична - то лучше это выявить в момент прокачки, чем на дороге, а если герметична - то неоткуда воздуху взяться даже если резко качать.
NWorker93
Блин мужики, что вы спорите!? Все очень просто и без этих чудных приблуд.
Залил полный бачек, открутили штуцер на ТЦ, шланг на штуцер и в бутылку с тормозухой. Сами сели в машину 15-20 качков тормозом ГАРАНТИРОВАНО выдуют весь воздух из ТЦ и магистрали. 15-20 качков как раз, чтобы полный бачок опустошился чуть больше половины. Далее не снимая шланга затягиваем штуцер ТЦ, снимаем шланг, доливаем ТЖ в бачок до верха и к другому колесу. Делается это за 15 минут с учетом хорошо откручивающихся штуцеров.
Oleg_l
Приблуда то чудненькая!
Не надо на педаль топать и палки всякие тыкать.
А двух атмосфер вполне хватит...
