thalamus писал(а):Хочу узнать по пунктам, что нужно сделать сейчас чтобы зима была не так мучительна для машины и меня... а лучше чтобы вообще только хорошие воспоминания остались
Вот читай:
1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею
2. Проверьте плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Если плотность ниже 1,075?1,085 г/см3, доведите ее до нормы или замените
охлаждающую жидкость
3. Замените воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость (
4. Замените свечи
5. Рекомендуем заменить шины с универсальным рисунком протектора на зимние
6. Проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах Помните, что при отрицательной температуре воздуха давление в
шине понижается.
7. Рекомендуем установить пластиковые подкрылки в колесные арки автомобиля для
защиты от коррозии.
8. Внимательно осмотрите кузов автомобиля сверху и снизу. При наличии сколов,
трещин или царапин подкрасьте поврежденные места. Если обнаружены повреждения
антикоррозионной защиты днища и колесных арок, восстановите покрытие.
9. Ежедневно очищайте автомобиль от снега щеткой и стекла от льда пластиковым
скребком, а также удаляйте снег и лед с колесных арок, брызговиков и колесных
дисков.
10. Если вы храните автомобиль в теплом гараже, при зимней эксплуатации в городе
регулярно мойте автомобиль для защиты кузова от соляного раствора. В случае
хранения автомобиля на открытой стоянке мойте машину по мере необходимости.
Чтобы замки дверей после мойки "не прихватило" на морозе, залейте в личинки замков
жидкость WD?40 или специальную смазку. Если замки на морозе не открываются,
попробуйте отогреть личинку пальцем или воспользуйтесь прикуривателем от другого
автомобиля.
11. Не рекомендуем включать стояночный тормоз на длительное время (более одного
часа), так как тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам. При необходимости
подложите под задние колеса упоры (бруски, палки и т.п.).
Исправный автомобиль не требует ?зимней? подготовки. Для эксплуатации в северных
районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд
контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку,
чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, ?...греметь ключами
на морозе намного приятнее?. Дополнительная подготовка прежде всего включает в
себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить,
применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные
материалы.
Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации
автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи
может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного
вольтметра должны быть 12,5?12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже
11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно
рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor
и чешского филиала Varta, из отечественных ? Тюменского и Подольского
аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
? емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч.
Допускается применять батареи емкостью 45?60 А·ч. Слишком маленькая емкость
создаст проблемы с ?зимним? пуском двигателя, при слишком большой ? генератор не
обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
? ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем
лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет
проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если
двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а
не доставать буксирный трос.
Не приобретайте аккумуляторные батареи ?южных? стран-производителей: морозов там
не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно
меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.
Если аккумулятор все же ?посадили?, можно воспользоваться кабелями для
?прикуривания? с контактными зажимами типа ?крокодил?. При покупке лучше выбирать
кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск
холодного двигателя. Международная классификация SAE J?300 содержит шесть классов
зимних масел. ?Зимние? классы имеют в обозначении букву W (winter ? зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные
(универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как ?Рексол
универсал?, ?Рексол Супер?, ?ЛУКойл Стандарт?, ?Норси?, ?Спектрол?, ?Уфалюб?; из
импортных ? Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell
Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться
подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах,
предоставляющих сертификаты на товар.
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно
масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией
по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс.
км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую
марку масла. Различные ?кипятильники?, якобы подогревающие загустевшее масло в
картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из
строя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются
специальные низкозамерзающие жидкости ? антифризы: водные растворы спиртов,
гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один
из видов антифризов ? тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.
Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для
двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее
замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для
тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания.
Характеристики зимних масел
Класс по
SAE
Минимальная температура, °С
прокачивания масляным
насосом
проворачивания коленчатого
вала стартером
0W
?35
?30
5W
?30
?25
10W
?25
?20
15W
?20
?15
20W
?15
?10
25W
?10
?5
Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по
классификации SAE)
Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и
России
SAE
5W
10W
15W
20W
20
20
30
Россия
3з
4з
5з
6з
6
8
10
SAE
0
40
40
50
5W/20
10W/20
10W/20
Россия
12
14
16
20
3з/8
4з/6
4з/8
SAE
10W/30
15/30
15W30
20W/30
20W/30
20W/40
20W/40
Россия
4з/10
5з/10
5з/12
6з/10
6з/12
6з/14
6з16
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные
антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это
объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность
циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе
замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через
радиатор не будет и мотор ?закипит?.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15
тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год
независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина
очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного
качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.
Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch,
Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация, особенно на ?просоленных? улицах больших городов, многократно
усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина
хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в
теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, ?компресс? из мокрой грязи
очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие
кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием
вымойте и оботрите насухо, в идеале ? просушите в теплом помещении. Перед началом
зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную
обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном
автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий.
Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей
кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда
сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными
защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем
порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-
N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy
Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие
царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины
(модификатором), например отечественным ?Феран? или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на
внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут
образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых
из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не
ограничивайтесь, как советуют некоторые ?знатоки?, только передней парой колес, так
как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta
Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины
предпочтительнее. Кстати, если вы ездите ?на шипах?, учтите, что на сухом асфальте
(такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь
увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо
поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других
водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с ?зимним? рисунком протектора для
?Спутника?/ ?Самары? наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной
марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при
разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по
скользким и заснеженным дорогам.
