~SERGUN~
Ситуация такая: утром вытаскиваю подсос, поворачиваю ключ в замке зажигания, движок схватывает и сразу глохнет, со второго раза схватывает и уже нормально работает. Летом было нормально, только иногда как бы обороты падали при включении и сразу возрастали. что это может быть?
Сергей 22
Может бенз подкачать надо?
~SERGUN~
раньше все было окей без подкачки
Yujen
посмотри на состояние мембраны пуского, и выстави его правильно
DenNaTaze
Если с подкачкой бензонасосом заводится и не глохнет - ищи проблему в топливоподаче. Может просто фильтр тонкой очистки и сетку в карбе нужно поменять, может игла залипает или поплавки зависают. Еще может бензонасос перебрать.
Если же с подкачкой та же фигня - тогда смотри пусковое устройство, как уже было сказано или зажигание.
Muskat
Была такая же фигня. Думаю ничего страшного, просто подсос вытягивай доконца (еще больше обогати смесь) и будет все ок. Я обычно делал так, если не получалась с первого раза, вытаскиваю еще завожу и сразу же его чуть задвигаю и двиг прогревается стабильно. Или еще если холодно бывало. Сел, подкачал педалькой раза 3-4 и операции описанные выше. Хрен его, просто чувствовал машинку и иногда газулькой чуть поддавал и все заводилось и работало Smile
jungle
это нормально.
на улице же холожно.смесь бедная.
